Zaslal: ne únor 12 2012, 13:03 Předmět: Jakási destička plošných spojů se zesilovačem
Dobrý den potřeboval bych poradit mám desku plošných spojů v níž jsou zabudovány 2 integrované obvody (zesilovače).Po zapnutí hraje normálně akorát když pozastavím písničku (nic nehraje) tak zesilovač strašně šumí,jemně hučí . Dal by se nějak tento problém odstranit ??? Předem díky za odpověď. _________________ To nemůže mít víc než 12 voltů...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 12 2012, 13:20 Předmět:
Rád bych ti pomohl, ale ani po výměně baterek mi křišťálová koule nic neukazuje. Sice to není výslovně uvedené v pravidlech fóra, ale bez základních informací ti těžko někdo odpoví:
- z čeho je ta destička vyndaná?
- jaké jsou tam integráky?
- jaké je zapojení zesilovačů?
- z čeho to živíš, tedy jakým zdrojem?
- jak řídíš hlasitost?
- čím a jak to máš propojené?
- nebo v nejhorším: aspoň fotka by nebyla?
...a ještě by se našlo pár otázek, na které jsi měl dát odpověď už ve svém dotazu. Nebo aspoň na většinu z nich.
Koukám, že jsem nebyl nejrychlejší... no nic, teď se ukaž.
Integráče toshiba zapojeny tak že má každý svojí půlku destičky a stejné napájení je to stereo každý integráč jeden kanál napájím to adaptérem 12V 0,5 A a je to vyndané z autorádia
foto nebude mám pos**nej foťák _________________ To nemůže mít víc než 12 voltů...
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: ne únor 12 2012, 13:41 Předmět:
DjMarty napsal(a):
integráče toshiba-to je docela přesná informace Něco jako potřebuji poradit s autem-mám škodovku.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 12 2012, 13:59 Předmět:
Toshiba dělala nějakých 25 typů integráčů pro koncáky v autorádiích (možná víc, zdaleka nevím o všech). Ale prakticky všechny měly vstupní citlivost pod 100mV na plný výkon.
Zapoj před ně tandemový potenciometr 2x5k/G až 2x50k/G a hlasitost nastavuj jím. Ubírat hlasitost na zvukovce v počítači je blbost, protože se ti i na kousek vedení od zvukovky může nasbírat jakékoli rušení. To pak ubereš poťákem na vstupu zesilovače, ale můžeš přidat hlasitost ze zvukovky.
