Zaslal: ne únor 12 2012, 14:16 Předmět: Porovnávání dvou teplot
Zdravim
hledám nějaké zapojení, kterým bych mohl porovnávat dvě teploty, a to tak, že pokud by teplota 1 byla větší než teplota 2, tak aby se třeba rozsvtila třeba ledka a při poklesu zase zhasla. Nevim kde začít, zkoušel jsem hledat různé konstrukce, ale nic, vše bylo s displejem, ale to nepotřebuju, mě stačí vědět,že je tam rozdíl teplot.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32390 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 12 2012, 17:08 Předmět:
Přesněji řečeno - komparátor s hysterezí, aby to při pomalém pohybu kolem rozhodovací úrovně nekmitalo, anebo okénkový komparátor - pak jde udělat i indikace 3stavová - teplota nízká x správná ±autobus podle požadavku x teplota příliš vysoká. Všecko jde když se chce... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: ne únor 12 2012, 17:36 Předmět:
Resim podobnej problem, ne asi presne co ty, ale ja potrebuju hlidat jen jednu teplotu (na kotli) a sledovat zda klesa, nebo stoupa. A to vse jeste potrebuju prenest bezdratove ze sklepa do patra _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
