U těch dřevěných vypínaců nevím kdo je dělal ani v které zemi. Prodávalo to OBI a ta cena byla okolo těch již zmiňovaných 400,- , ale ty se samosvornými úchyty vodičů byly Polské.
Jsem zastáncem toho aby silnoproudá zařízení byla opravdu SILNOPROUDÁ ! Dovede mi přímo nasr.... když 32A jistič má vývody tak akorát pro zvonkový drát. A při pokusu o silnější dotažení se rozlomí kryt.
Měděný vodič s upraveným očkem dobře směrovaným utažený pod šroub téměř nikdy nevytvoří přechoďák. Je to sice pracné , ale "na věky". U přiskříplého pod onou svorkou může třeba vlivem zkratu v žárovce "prsknout" a drobný přechod je na světě. Pak už je jen dílem doby kdy se pružný kov vyhřeja a přestane pružit a už je tu velký přechoďák a z něj i třeba požár.
A u hliníku, který "teče" může časem dojít i odštípnutí vodiče. U šroubového spoje s hliníkem by se mělo dotažení správně kontrolovat dvakrát ročně. Ale jak se má kontrolovat zda už není přeštípnutý v samosvorce to nevím ????
Toho hliníku je v socialistických novostavbách víc než dost. A hned tak nezmizí. Byl to opravdu choromyslný nápad používat takovou srágoru na elektrická vedení a ješte horší s ním vinout trafa která pak byla dobře o třetinu větší. A největší radost je když někdo neznalý dá měď a hliník do společného spoje kde se vzájemně dotýkají.
Originál trafo by možná mohla dodat Elvie která má zastoupení Sony, ale nevím to určitě. Cena toho trafa u nich může být dost vysoká cca přes 1000,- Kč. Spíš si to trafo nechat navinout u specializované firmy nebo převinout pokud to půjde. Ta dvě vinutí na primáru to může být odbočka i na 120V pro provoz v jiných státech. Hlavně abys to neměl model pro USA tam mají 110V/60 Hz a to by převinout nešlo (menší plechy a průřez jádra). Nebo v některých případech to může být tzv. StandBy vinutí které je navinuto "měkce s více závity" a používá se pro napájení zařízení ve StandBy stavu aby nebyl velký odběr. Nebývá to časté , ale u některých typů pro zámoří se to občas vyskytne. Běžnější je že pro provoz ve StanBy mají použité druhé malé trafíčko které napájí jen logiku.
Tak jsem tam volal a tráfko by stálo 2 860,-. To už za to nestojí. Zkusím ještě někde zjistit, co by stálo převinutí.
