Potřeboval bych bezdrátovou kameru (nebo vysílač) a přijímač z kterého leze video a mohl to zapojit do LCD obzazovky a aby to mělo ce největší dosah a mohl to používat v ČR
Můžu tady mýt vysílač 300mW na 1,2Ghz nebo 2,4Ghz?
Stavim něco bodobného jako je toto:
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 12 2012, 15:11 Předmět:
mmiicchhaall52 napsal(a):
Potřeboval bych poradit z výběrem bezdrátové kamery.
Předem děkuji za odpověď.
Prosím
Mýt můžeš doslova cokoliv - pokud na to použiješ správnej šampón a vlastníkovi nebude vadit, že se mu kolem toho motáš, můžeš za to dokonce i nějakou tu kačku získat. Provozovat bez licence nebo generálního povolení ale něco vysílacího dosti dobře bez následného postihu nelze ani v tuzemském Kocourkově... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
v to pdf je napsané co vše nesmim...,ale kde mám vzit bezdrátovou kameru s dosahem aspoň 500m?
Tak teda 2,4Ghz max 100mW
a 1,4Ghz taky max 100mW?
A co když ten limit překočim? např.: 110mW?
Jaký bude cca dosah jen na těch 100mW?
Ono by bylo asi nejvíhodnější se odstěhovat z ČR
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15635 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 12 2012, 15:46 Předmět:
Z dealextreme si můžeš objednat, co chceš. Nestrkej do toho moc peněz, protože to stejně nebude naším podmínkám vyhovovat, ale na odzkoušení a stavbu to stačí. Potom tam stejně dáš něco schváleného u nás, protože tam potřebuješ taky něco, co nebude rušené od jiných a aby ti spolehlivě fungovalo. A pokud budeš objednávat z dealextreme, tak raději anglicky, protože s tvou češtinou by ti mohl přijet už hotovej tank.
Zaslal: ne únor 12 2012, 16:09 Předmět:
Tak vysílej na frekvenci kolem 400THz, ne?
(není to Kolesa?) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne únor 12 2012, 18:06 Předmět:
Pokud chce někdo skutečně něco pouštět do éteru tak je velice vhodné předem pečlivě prostudovat GENERÁLNÍ POVOLENÍ na webu ČTÜ. Na 2,4 GHz běží značné množství sítí wifi, takže je tam obrovské rušení. Proto mnohde přecházejí na 5 GHz (u nas už taky).
Vysílání na nepovoleném kmitočtu je v současné době sice jen přestupek, ale s pokutou až 15 tis. Kč. Pokud by si ale stěžoval provozovatel úředně přiděleného kmitočtu pak může pokuta vystoupat až na 50 tis. Kč.
Zaslal: ne únor 12 2012, 18:48 Předmět:
mmmmmmiiiiiccccccchhhhhhhaaaaaalllllleeeeee, už Tě vidím, jak doma na koleně vytváříš s pistolovkou v ruce funkční vysílač pracující v pásmu mikrovln. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
