Porovnávání dvou teplot
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 14:16    Předmět: Porovnávání dvou teplot Citovat
Zdravim
hledám nějaké zapojení, kterým bych mohl porovnávat dvě teploty, a to tak, že pokud by teplota 1 byla větší než teplota 2, tak aby se třeba rozsvtila třeba ledka a při poklesu zase zhasla. Nevim kde začít, zkoušel jsem hledat různé konstrukce, ale nic, vše bylo s displejem, ale to nepotřebuju, mě stačí vědět,že je tam rozdíl teplot.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 14:25    Předmět: Citovat
rozdílový termostat - buď PE AR 11/2000 strana 26 nebo tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&t=32727 od jandu?
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 16:01    Předmět: Citovat
operacny zosilnovac zapojeny ako komparator a mas presne to co potrebujes
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 17:08    Předmět: Citovat
Přesněji řečeno - komparátor s hysterezí, aby to při pomalém pohybu kolem rozhodovací úrovně nekmitalo, anebo okénkový komparátor - pak jde udělat i indikace 3stavová - teplota nízká x správná ±autobus podle požadavku x teplota příliš vysoká. Všecko jde když se chce...
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 17:36    Předmět: Citovat
Resim podobnej problem, ne asi presne co ty, ale ja potrebuju hlidat jen jednu teplotu (na kotli) a sledovat zda klesa, nebo stoupa. A to vse jeste potrebuju prenest bezdratove ze sklepa do patra Sad
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
