Postavil jsem si PWM regulátor - viz toto téma. Problém (který je popsaný i v odkazovaném tématu, ale zatím bez odpovědi) je v tom, že nereguluje. Připojený motor běží pořád na maximální otáčky nezávisle na nastavení. Všechny součástky kromě 555 jsou nové, zkraty na desce nemám. Je možné, že by problémy působil právě 20 let starý IO?
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne únor 12 2012, 18:45 Předmět:
Vek súčiastky na to nemá vplyv. Pravdepodobnejšia bude chyba v prevedení - schéma je odskúšaná a funguje - alebo vo vade niektorej súčiastky.
Aký motor pomocou toho regulátora chceš ovládať?? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
A co třeba proražený nebo blbě zapojený tranzistor na výstupu? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne únor 12 2012, 18:51 Předmět:
Ešte doplním - pre reguláciu motora je potrebné/vhodné oddeliť napájanie regulátora od regulovaného motoru. Stačí k tomu reg.napätia 7809 a ellyt na jeho výstupe. Zamedzí sa tým prenikaniu rušivých impulzov na vstup regulátora. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: ne únor 12 2012, 19:11 Předmět:
minulý týden jsem zhotovil 3ks.Jeden mi nefungoval,byl přerušený potenciometr.Motor se stále točil na plné otáčky.
Díval jsi se na výstup z regulátoru pomocí osciloskopu?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: ne únor 12 2012, 19:39 Předmět:
Vojta7 napsal(a):
Osciloskop bohužel nemám
Osciloskop je naprostý základ bastlíře. Zkus třeba tenhle povedený osciloskop ze zvukové karty v PC: http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en
Ale zde je určité riziko poškození PC...
Tak to je málo a proto se motor točí, má tam být 12V, tak to tam máš nějaký svod (předpokládám, že měříš digitálem). Když odpojíš i piny 2 a 6, nabije se ten 10n kondík na 12V?
