Bezdrátová kamera
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
mmiicchhaall52
Založen: Aug 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Embarassed jak jze zjistili kde cca bydlím Question
Rači aby jste mi pomohli, řešíte co chci odpálit Very Happy
Zbraně tam nebudou Exclamation bude to průzkumné vozítko Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 19:08    Předmět: Citovat
1) Podle IP, Míšo, podle IP
2) O daný problematice zjevně nic nevíš, nejradši bys stavebnici, která už je postavená. Tohle nikam nevede.
— Winston Churchill
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
Je to opravdu michal k. ? registrace delší dobu.je tedy pravda,že při registraci si můžu zadat cokoli.nevím jak s ip adresou.ale i to se dá obejít....
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 19:10    Předmět: Citovat
Nebude to Kolesa, ale od Kolesy se zjevně tak trochu nakazil.
— Winston Churchill
FRANSIMOR
MetalGod napsal(a):
pozdě.jen sem dopsal tak to tu je.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 19:18    Předmět: Citovat
Ad. 1) To Míša reagoval na Hilla, kterej podle IP zjistil jeho přibližnou pozici.
— Winston Churchill
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 19:31    Předmět: Citovat
a co se vám nezdá? já jen chci bezdrátovou kameru, nic víc nic míň
Jen ta KAMERA.
Tak mám teda koupit tu na 2,4Ghz cca 100mW ? a potom tam dám jěště anténu...
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 19:39    Předmět: Citovat
MK, tedy ten zabanovaný, od školy snad neopustil Rakovník. To by měl trochu z ruky.
Tohoto Michala tipuju do Všestar a nejbližšího okolí, protože tam sídlí síť Relink, z níž se připojuje.
Pokud ale jde o tu kameru, tak bych šel do IP kamery s wifinou. Vystačí s daleko menším objemem přenášených dat, může se na to koukat na monitoru počítače, a to i ve vyšším rozlišení, než má televize, aniž by přitom zabral 6MHz široký kanál.
Naposledy upravil Hill dne ne únor 12 2012, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
Jj a ještě anténu. Ať je toho bordelu v éteru co možná nejvíc. Mimochodem, když to má být průzkumné vozítko, nebyla by lepší kamera se záznamem na SD kartu?
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Jen nevím, k čemu je dosah 500m. U takového vozítka je celkem zbytečné se zdržovat ve vzdálenosti větší, jak 100m, aby se dalo včas zasáhnout, když někam zapadne nebo ho jen někdo sebere. Půl kilometru je na zásah už příliš daleko.
Jak říkají váleční zpravodajové: ta fotka za nic nestojí... inu nebyl jsem dost blízko...
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Ale mikrovlny jsou v tomhle případě stejně blbost, vozítko po 20m zajede za horizont nebo za roh a je po signálu.
— Winston Churchill
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
U takového vozítka je celkem zbytečné se zdržovat ve vzdálenosti větší, jak 100m, aby se dalo včas zasáhnout, když někam zapadne nebo ho jen někdo sebere...
Tak není nad to, prohlédnout si člověka, který mi právě krade hračku za spoustu prachů a je kilometr daleko Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Když už, připevnil bych to na nějakej RC model vrtulníku, pak by to mělo smysl, ne jako pouštět vozítko svý třináctiletý sousedce do koupelny.
— Winston Churchill
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 21:01    Předmět: Citovat
pane bože Shocked , bude to na tu tříkolku se kterou jsem se tady dříve radil...,a je celkem veliká... Já bych sní chtěl jezdit po vesnici a bejt doma, a né za tim furt chodit, to tam už můžu dát rovnou koax.
A musí to být bezdrát a né na kartu SD Exclamation
Hill-přihořívá ale ještě ne Very Happy a už by to stačilo stim zaměřováním...
A ta IP se mi moc nelíbý....,dosah mizerný..,musim být na PC...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 22:15    Předmět: Citovat
Kup dětskou videochůvičku a kus dát lepší anténu.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.47 sekund
