Velkokapacitni NiMH
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 12:17    Předmět: Velkokapacitni NiMH Citovat
Mam tu zvlastni problem. Asi pred 4 lety jsem si dal ve Fulguru svarit dva bloky 20 clanku NiMH. Mely by to byt podle dodaku prumyslovy Panasonic 9Ah. Bylo to do jednoho zarizeni, ktery se nakonec nerealizovalo. Tak baterky lezely ve skladu v krabici a asi 2 x jsem je "dobil".
Ted jsem je vytahl a viditelne jim nic nebylo. Tak jsem je zkusil projet jednim cyklem na digitalni nabijecce Tema SCD 300. Na zacatku mely oba bloky kolem 24V ale za chvili pri vybijeni 0,1 C spadly na 20V a s kapacitou 1,2AH. Pri nabijeni 0,1C nabijeni skoncilo na 28V po 1,5AH. Dalsim cyklem zadna zmena, stale kolem 1,5Ah. Oba bloky stejne.
Tak jsem si rekl, ze je po nich a ze jsou na vyhozeni a zkusil jem jeste neco. Dal jsem je na nabijeni 0,1C do rezimu "olovo" s odpojenim po zahrati na 40 stupnu. Na tuhle teplotu se ohraly po nabiti 13,2Ah a druhy blok na 13,6 AH. Druhy den jsem je zkusil vybit proudem 0,1C a nestacil jsem se divit! Shocked Vypnuti bylo nastaveny na 20V a z jednoho bloku jsem dostal 10,9 a z druhyho 11,4 AH!!! Jak je to mozny, 4 roky nepouzivany 9 AH baterky maji 11AH ??? Jsou to nakonec 9AH? Velikost velky monoclanek...
A propo, kolik se u takovyhle kapacit a prumyslovych NiMH pocita napeti pro uplny vybiti a pro plny nabiti? Nekde jsem vycetl ze 1V a 1,4V. Je to spravne? Ta Tema se musi vse nastavovat rucne. Taky se na ni jeste nastavuje tvrty a mekky nabijeci mod u NiMH. Netusite nekdo, jaky je v tom rozdil, pripadne jestli povazovat tyhle Panasoniky za mekky ci tvrdy?
Diky
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 12:29    Předmět: Citovat
Otázkou je jak ta rádoby chytrá nabíječka nabíjí (přesněji řečeno jakým způsobem vyhodnocuje ukončení nabíjení), mám zkušenost s tím, že dlouhodobě skladované články se při prvních nabíjení chovají docela divně, takže nabíječka mohla špatně vyhodnotit konec nabíjení.
Psal jsi, že jsi nabíjel 0.1C ... jak bylo nabíjení ukončeno? (teplotou, dU/dt,...?)
Napětí je stejné jako u normálního článku - cca 1V u vybitého (je to závislé na velikosti zátěže), napětí při plně nabitém článku je dost orientační hodnota a bývá mezi 1.3V a 1.45V.
Osobně bych to nabíjel v režimu s konstantním proudem (bez omezení napětí) s odpojení třeba při těch 40°C, nebo pomocí dU/dt pokud to nabíječka umí. Ostatní režimy nabíjení jsou blbosti, které akorát články zničí (nebo nenabijí).
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 17:20    Předmět: Citovat
přesně tak - ta nabíječka je odpojila moc brzo. Správně by se mělo po dlouhým skladování nabíjet 16hodin při 0,1C a nevypínat automatikou nabíječky. S tzímhle jsem se taky už setkal, že nabíječka vypla moc brzo na dlouho nepoužívaných baterkách
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 23:12    Předmět: Citovat
Abych rekl pravdu, vubec nevim, jestli Tema ma vypinani na deltu. Nastaveni kolem delty v ni nikde neni. Koupil jsem ji mozna pred 10 lety a navod je uz kdesi. Vsechno se na ni nastavuje ruco, jak proudy, tak napeti pro nabijeni a vybijeni zvlast. Pouzil jsem ji jen z toho duvodu, ze nemam zadnou jinou procesorovku, ktera by umela 20 clanku v serii, Tema umi az 50V na vystupu. No nejspis deltu bude mit, proc by se jinak vypinala, kdyz zrovna nema. Smile To nabijeni v PB rezimu byl jedinnej zpusob, jak ji nabit. Proud jsem omezil na 0,9A a napeti ukonceni jsem nastavil na 28V. No stejne to driv vypla teplota.
Ale me neslo o tohle nabijeni, me slo o to, jak muzou mit 9AH NiMh baterky po 4 letech skladovani, temer bez udrzby pres 11 Ah!!! Shocked
Moje zkusenost je presne opacna, ze novy NiMH nemaj ani to, co je na nich deklarovany a za 2 roky jsou na vyhozeni. Dnes jsem dal jednomu pomalu nabijenymu bloku vybijeni 4,5A a taky jsem se dostal na 10,6Ah. A druhy jsem vybijel na pujceny modelarsky procesorovce a ukazala mi taky kolem 11Ah. Takze baterky asi budou mit opravdu tech 11Ah. Shocked
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 0:00    Předmět: Citovat
Skladováním se nic zásadního u Ni-MH asi neděje, takže je to podle mě reálné. Vyšší kapacitu má akumulátoru protože se jedná o dobrého výrobce a ne o sračku jako GP,...
Moje zkušenost s "běžnými" Ni-MH (GP a podobné sračky) je taková, že nové mají to, co je deklarováno. Ale "jmenovitá kapacita" (prostě to, co je na etiketě akumulátoru) bývá skoro vždy u těchto výrobců uváděna jako typická (minimální je pak o cca 10% menší) a ještě při malém vybíjecím proudu. Takže v realitě je využitelná kapacita opravdu mnohem menší. Nehledě na to, že po desítkách cyklů jsou tyto akumulátory často nepoužitelné.
Na druhé straně jsou kvalitní výrobci - Panasonic nebo i Sanyo, kteří např. přímo na články píšou minimální kapacitu a v datasheetu je pak uvedena typická kapacita, která je o těch cca 10% až 20% větší.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 11:01    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo a zavolal jsem do Fulguru a zkonzultoval NiMH s technikem prodeje. Kapacita 11Ah neni u Panasoniku nic neobviklyho. Dokonce nasel v my kupni historii co to je presne za clanky a kdy jsou vyrobeny. Trochu jsem se spletl, jsou vyrobeny v lednu 2006 a blok svareny v zari 2006. Takze ne 4 ale 6 let !!!! Pry jim mam dat nekolik cyklu aby se vyrovnaly clanky a "ztvrdly". Jak je videt, kvalitni veci se stale jeste vyrabeji....
patex555
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 14:44    Předmět: Citovat
