DCF77 - rozdilny cas
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 23:33    Předmět: DCF77 - rozdilny cas Citovat
Mam tu dvoje DCF77 hodiny, malej budik a velky nastenny. Uz druhej den ukazuji presne o 1 hodinu rozdilne. Pred tim nekolik let oboji OK. Zkousel jsem obe resetnout odpojenim baterek a ty nastenny jsou zase o hodinu jinak. Shocked Vse ostatni je stejny az na tu hodinu. Zkousel jsem je premistit jinam, znova resetovat a nic. Ovladaci prvky na zadni strane taky nemaji vliv. Co to boha jeho je??? Naka lokalni funkce letni/zimni cas?? Nebo se neco menilo v kodovani DCF77?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 0:50    Předmět: Citovat
v DCF to nebude, mě ukazujou oboje dobře.
měl jsem hodiny (ručkový nástěnný) který se musely naštelovat do "za pět dvanáct" a pak nasadit baterky zhruba půl hoďky před dvanáctou, jinak šly vždy o celou (a i více) hodinu plus/mínus.
To bejvá napsáno v manuálu.
Jde o to, jak maj fyzick provedenou nulovací značku.
Může bejt zaprášená ta optozávora napříč mechanikou.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 1:46    Předmět: Citovat
Hehe, tento problém som riešil niekedy pred viac ako desiatimi rokmi. Smile
Zbláznili sa mi vtedy tiež dvoje DCF hodiny, ukazovali taktiež s chybou jednej hodiny presne. Vtedy mi volal aj kámoš z lokálnej TV, kde z tejto chyby boli na mŕtvicu, lebo podľa DCF bežalo aj ich vysielanie. Nakoniec sa to za pár dní zasa zrovnalo na správne údaje. To, čo spočiatku vyzeralo ako veľká záhada, nakoniec bolo veľmi jednoduché. Zrejme sa jednalo o nepriaznivé podmienky šírenia signálu z Frankfurtu, a hodiny mohli namiesto DCF77 prijímať HBG75 zo švajčiarska, ktorý je dátovo kompatibilný. Ak je v tvojom okolí nejaký rádioamatér s fullband transceiverom, môže tieto signály porovnať...
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_clock
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 1:56    Předmět: Citovat
HBG by už dneska neměl existovat
helios
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 2:25    Předmět: Citovat
Wiki tiež nemusí mať najnovšie informácie. kto vie, nech povie.
U mňa mám troje hodiny s DCF, jedny aj s meteorologickou predpoveďou cez DCF a všetky majú signál v poriadku. (štvrté od mamuta nepočítam, tam modul DCF umrel tesne po záruke). Confused
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 2:52    Předmět: Citovat
Švýcarsko chtělo někdy předloni HBG odhodlaně vypnout.
Jak na tom DCF funguje ta předpověď - koumal jsi to nějak?
Údajně by to mělo být v těch volnejch 14bitech a nějak šifrovaný..
Stejně ale nechápu jak tam (jestli vůbec) nacpali předpověď pro všechny regiony evropy.
helios
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 3:37    Předmět: Citovat
Zatiaľ nie som vybavený na takéto bádanie utajovaných dát. Smile
Podľa popisu v manuále by tam mali byť všetky regióny európy, ale napr. Slovensko je len jeden región, väčšie štáty ich majú viac. Prenos meteo info prebehne postupne behom 24hodín pre všetky regióny. Občas nie je predpoveď pre tretí deň kompletná, chýba najčastejšie predpovedaná teplota. Inak im to docela vychádza.
Prikladám foto urobené pred chvíľou. Ten štvorček vľavo dolu na každom dni ukazuje, že dáta boli prijaté cez DCF meteo.
 Soubor:  meteo.jpg
 Velikost:  94.44 kB
 Staženo:  67 krát
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 7:30    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Slovac je jeden region, cesko dokonce "az" dva. Na takovy werk, co mi dava stejnou predpoved pro Poprad i Bratislavu bych se akorat tak vy*ral...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 10:35    Předmět: Citovat
Bydlim v lokalite kde je velice slaby DCF, pripadne nejake ruseni, nez se hodiny "chytnou" trva nekdy i dva dny. Obcas (asi 3x) se stalo ze se hodiny zasynchronizuji treba o 5 hodin vedle. Po case se to srovna. Ale kdyz rikas, ze ti to ukazuje pokazde stejne blbe, bude problem nejspis nekde jinde.
helios
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 12:33    Předmět: Citovat
Možno sa nakoniec len niekto hrá:
http://www.youtube.com/watch?v=PxZE15SxwLI
pohľad, ako je to vyrobené:
http://www.youtube.com/watch?v=ZwN5V76I0dM&feature=related
Toto bude momentálne asi najpravdepodobnejšie vysvetlenie tohto javu.
helios
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 12:36    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Ja tiež, keby som nebýval blízko Bratislavy a Viedne. Tak si môžem vybrať dokonca z dvoch regiónov 50km od seba. Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 22:31    Předmět: Citovat
Asi tyzden zistujem ze mi RDS na radio slovensko 96,6 na vychode nastavi cas o 2hod meniši ako ma byt na inych staniciach to nerobi..... To su moresi.
Regisrobal to niekto... Jemne melodie zasa RDS zmrznute.... Normy nedodrzuju.... kocurkovo....
helios
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 22:52    Předmět: Citovat
Či to nebude tým, že RDS berie údaj o čase z DCF, ktoré im asi korektne tiež nefunguje.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 10:42    Předmět: Citovat
Diky jen malinky upresneni, ty nastenny jsou taky digitaly. Embarassed
Jinak vcera to blblo cely den, dnes rano ok bez jakyhoholiv myho zasahu...
helios
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 12:36    Předmět: Citovat
Ja som včera večer resetol meteostanicu, nechal ju znova načítať údaje. Zvláštne bolo, že aj po načítaní tam bolo stále logo HGB, ráno pri kontrole tam udávalo už DCF. Dáta boli v oboch prípadoch správne. Mne z toho vychádza, že aj po odstavení HGB niečo občas jeho funkciu zastupuje, i keď nikde nie je oficiálne o tom žiadna informácia.
