8. Duben 2025
Zašlá dlažba v koupelně
Nitro
Založen: Sep 15, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 12:22    Předmět: Zašlá dlažba v koupelně Citovat
Zdravím forum,
Nemáte někdo tip na zašlý dlaždice v koupelně přípravky na podlahu he ? To určitě nemáte někdo nějákej tip abych na tom nenechal ruce. Radši je nechám na stole v kutlochu Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 12:39    Předmět: Citovat
TORO ak si dobre pamätám, ani pasta, ani prášok, v nízkom cca fi100x20 kelímku.
Na glazúru (nepoškodenú) fixinela
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 13:44    Předmět: Citovat
Koukám že fixinela je populární.
Jestli můžu poradit tak ten sajrajt používej s rozmyslem. Fixinela je poměrně silný roztok kys. fosforečné. Sice krásně čistí ale jednak vyžere spárování a jednak nadělá v povrchu mikroskopické ďolíky, které se samozřejmě zanáší špínou o to víc.
Na zašlý kachličky je velmi dobrý čistič čpavková voda. Nemíchat se Savem, protože je v něm chlor.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 13:55    Předmět: Citovat
A co takhle zašlé spáry v dlažbě? Čím ty nejlépe vyčistit? Je to běžná spárovací hmota.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Vogon
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 14:08    Předmět: Citovat
Spárování nečistím. Jenom to běžně omeju saponátem a trochu pohoním kartáčem a až to zaschne tak přejedu takovou tyčinkou. Prodejci tomu sice říkají čistící tyčinka ale je potřeba vybrat takovou, která tu spáru namaluje v podstatě znovu. Problém je v tom, že většina spárovací hmoty je vápenec nebo vápno a většina čisticích činidel má výrazně kyselou reakci. Po aplikaci těch čistících tyčinek se spára časem úplně vydrolí.
Teda ne že bych byl takovej domácí kutil ale v "rajonu" mám firmu s vykachlíčkovanou akumulátorovnou a v popisu práce máme jednou ročně úklid a nějak jsem se dopracoval ke zjištění, že je lepší to udělat jednou ročně pořádně než poslouchat každý měsíc jakej je tam bordel.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 14:49    Předmět: Citovat
Jop,tu "fixu" na sparovku poznam,videl som to pod znackou CEYS myslim v baumaxe,na cenu sa nepamatam ale stalo to dost. Sestra to mala doma,kupovala to v akcii a s dvoma fixami celu kupelku "vybielila". vyzera to fantasticky. Ja mam v kupelni ako sparovku pouzite lepidlo na kachliky,tzn spary su sede...
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 15:12    Předmět: Citovat
na spáry používám takovouto škrabku. Mají ji snad v každém bau-kdesi cosi,a stojí okolo 50,-Kč. po proškrabání to přespáruju klasickou ŠEDOU spárovací hmotou. (s těma barevnýma se jednak blbě dělá,jsou mnohem dražší,a do roka jsou stejně šedé-ale ne všude,což mnohdy vypadá opravdu hnusně)
 Soubor:  istič spár.jpg
 Velikost:  16.02 kB
 Staženo:  185 krát
kingjanbb
Založen: Dec 08, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 17:02    Předmět: Citovat
Využijem tému, ktorá je pre môj "problém" dosť príbuzná: nemá niekto nejaký tip, resp. skúsenosť, ako vybrať cementové spáry spomedzi keramickej dlažby? Najlepšie by bolo zrejme diamantovým kotúčom, ale prach z rozbrusovačky je obrovský...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 21:04    Předmět: Citovat
jedneho pomocnika z flasou vody polievat a brusit aj tak je to otrocka prac alebo kotuc to rozfrkava...
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 22:36    Předmět: Citovat
Na prořezání spár např. při výměně poškozené dlažby, nebo obkládačky -
http://www.bono-naradi.cz/bosch-pmf-180-e-1052.html
VyBiSu
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 23:56    Předmět: Citovat
fifiju napsal(a):
... s těma barevnýma se jednak blbě dělá,jsou mnohem dražší,a do roka jsou stejně šedé-ale ne všude,což mnohdy vypadá opravdu hnusně)
Musíte používat kvalitní spárovačku. Ta lepší, která dělá efekt omyvatelného povrchu, ale stojí třeba 700 Kč za pytlík. Všude jsem spároval v barvě vhodné k obkladu/dlažbě, a žádný problém. Bílá/šedá je fádní, bílá se špiní a má to každý. Nechci.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 1:48    Předmět: Citovat
Nikdy fixinelu na smalt - pekne vyčistí, ale ľahšie sa následne špiní, časom sa smalt stane matným a drsným.
Špáry klasickou Citrou - účinné čistidlo.
Teraz som dával do pucu starý zanedbaný sprchový kút - kys. citrónovou. Je ako nový, aj špáry.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 5:06    Předmět: Citovat
Jsou zašlé dlaždice a zašlé dlaždice . Pokud jsou "mastné" tak opravdu horkou vodu a rejžák (po starší generaci) , no pokud je tam vápenec , tak napůl říznutou solnou , ale po polití hned setřít a opláchnout- hned po došumění , solná většinou vyčistí i spáry . Na vydrážkování spáry je dobré věnovat čas a použít tvrdý šroubovák . Diamanťák použiju v zoufalství , nebo tam , kde mi na tom výsledku až tak nezáleží . Přecejen občas škrtneš o hranu obkladu a ten je pryč . Používám regulaci otáček a točím relativně pomalu , práce v leže téměř nutná .
