Spínání 230V pomocí uP - návrh regulace
camel1cz
Založen: Jan 24, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 14:47    Předmět: Spínání 230V pomocí uP - návrh regulace Citovat
Dobrý den,
dávám dohromady jeden ze svých prvních obvodů a prosím zkušenější o nasměrování správným směrem.
Cílem je regulovat 2 zařízení:
1) AC servomotor 230V, má vstupy levá, pravá a pracovní nula, tedy stavy stojí, "jede vlevo", "jede vpravo"
2) DC ventilátor z PC, klasika 12V, dvouvodič (bez regulace), chci ho řídit PWM
Samostudiem na tomto fóru sem došel k níže uvedenému schématu.
X1-1 je fáze 230V
X1-2 je jeden směr serva
X1-3 je druhý směr serva
X2 je konektor 12V větráku, který zamýšlím regulovat přes PWM
Mé otázky jsou:
- bude to fungovat, popř. co je nešikovně, špatně, atd.
- jak eliminovat rušení PWM? Nějaký LC článek? Jak ho spočítám?
- jak co nejsnadněji zajistit, aby se nikdy nespojil v X1 současně 1-2 i 1-3?
Děkuji moc za rady a postrčení!
EDIT: upraven název tématu
 Soubor:  regulace.png
 Velikost:  19.71 kB
 Staženo:  163 krát
Naposledy upravil camel1cz dne ne únor 19 2012, 20:43, celkově upraveno 1 krát.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 16:05    Předmět: Citovat
záleží co od toho čekáš, čím se co zadává a měří, pozice, počet otáček ..
ano, budeš potřebovat k výpočtu znát frekvenci, odběř, min. PWM
přepínací relé
camel1cz
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Čekám, že podle pinů 23 a 24 budu řídit servo:
00 - servo stojí
10 - servo jede jedním směrem
01 - servo jede druhým směrem
11 - zakázaný stav
...a podle pinu 15 bude větráček řízený PWM.
SW pro tu mega8 nechávám stranou.
Jenda_KL napsal(a):
přepínací relé
Jasně. Ale v tomhle zapojení? Dá se nějak navzájem blokovat výstupy?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 20:44    Předmět: Citovat
namiesto tych optotiriakov a triakov daj rele zaroven ked to bude mat prepinaci kontakt vieš zablokovat aby neslo dvoma smermi Very Happy Triak a indukcna zataz nieje ono.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 23:28    Předmět: Citovat
camel1cz napsal(a):
Dá, spojíš A1+K2+pin MCU a A2+K1+další pin MCU
edit:ale ta indukční zátěž bude trošku problém.
Qf/Qsl jdou přímo na piny MCU
00 vypnuto
10 leva
01 prava
11 vypnuto
ten odpor nedávej hlavně 12ohm !
 Soubor:  fast_slow.PNG
 Velikost:  2.91 kB
 Staženo:  52 krát
camel1cz
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 23:52    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
OK, díky! Je tohle lepší?
 Velikost:  17.41 kB
 Staženo:  81 krát
camel1cz
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 0:06    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
camel1cz napsal(a):
00 vypnuto
10 leva
01 prava
11 vypnuto
Děkuju! To je chytrý, jako liška... chybí tomu už jen ocas Smile
Jenda_KL napsal(a):
Jasně, mířil bych na minimální proud potřebný pro optočlen, asi těch 470R...
Jak moc vadí ta induktivní zátěž? Ten triak má slušnou rezervu - výrobce serva doporučuje 6A což by měl zvládnout...
Tyhle akce s triaky sem řešil proto, že sem chtěl ušetřit - polovodičová SSR jsou na takové proudy dost drahá (~300/ks proti pár korunám) Sad a mechanická mají omezený počet cyklů - ale tak přežít se to dá, jen životnost bude malé jednotky let...
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 13:43    Předmět: Citovat
Sorry, nestíhám všechno číst, ale nezdá se vám, že u indukční zátěže je optotriak se spínáním v NULE poněkud jinde než ohňostroj z kontaktů relátka ?
camel1cz
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 16:11    Předmět: Citovat
Nevím, zda je vhodnější optotriak nebo relé - rád bych se o tom něco přiučil...
Jinak nápad toho "blokovače" od Jenda_KL se mi líbí. SMAZÁNO: - trochu sem ho modifikoval do varianty se spínacími tranzistory (snažím se šetřit IO proud uP)...
Žere to nejhůř 11mA což celkem jde.
EDIT: koukám, že blbost - neušetřím tím nic, ten proud z optotriaku půjde do uP Sad
EDIT2: doplněno schéma dle Jenda_KL (vers3), děkuji
 Soubor:  spinani_ot_vers2.png
 Velikost:  19.41 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  spinani_ot_vers3.png
 Velikost:  18.1 kB
 Staženo:  71 krát
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 19:53    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To ano, na spínání topnejch patron nejskvělejší.
I přes veškeré možné ochrany přepětí výstupu (o kterých zatím nepadla zmínka) se stává, že nezavírá, nebo to dlouho trvá. Nevím co se na těch přechodech děje.
Tam kde ale stykače nevyhovovaly kvůli potřebě fázového řízení tak použití dvou antipar. tyristorů fungovalo vždy spolehlivě.
