Narcis nemaže zpětné běhy - pozvánka
T505
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 18:04    Předmět: Narcis nemaže zpětné běhy - pozvánka Citovat
Dobrý den, mám problém s televizorem Narcis (Semiramis) a už si nevím rady s těma pruhama, měly by to být nevymazaný zpětný běhy. Na monoskopu a nebo podobné scéně tam nejsou vidět, ale jak přijde tmavší scéna například konec filmu tak vylezou, nevím jestli to tak má být ale, svítí i když je přístroj bez signálu z antény. Už jsem vyměnil kondenzátory :c 111, c 112, c 113, c 114, c 116, c 240, kolem PCL 82 včetně lampy samotné, a změna je jen nepatrná. Chtěl bych zachovat pokudmožno co nejvíce originálních součástek. Díky za každou radu.
schéma zde:
http://www.home.karneval.cz/0423346601/semi/narcis.jpg
 Soubor:  behy.jpg
 Velikost:  82.73 kB
 Staženo:  234 krát
Naposledy upravil T505 dne st duben 11 2012, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Semiramis byl krásný kus, a v hudbní skříníni 120 kg. Už nevím. 1960... jako dítě jsem to opravoval. PCL82 /86/ byla na zvuk, synchro asi PCL85...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Kdepak, Jardo, tehdy se ještě PCL85 nepoužívala.
T505
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 19:18    Předmět: Citovat
skříň Semiramis
 Soubor:  semiramis.jpg
 Velikost:  95.43 kB
 Staženo:  262 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 19:20    Předmět: Citovat
Náááádhera. Jestli je tvoje, upřímně závidím.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 19:50    Předmět: Citovat
A R238 je dobrý?
Inak pri slabých obrazovkách sú pruhy spätného behu žial už viditeľné.
Naposledy upravil jandu dne po únor 13 2012, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 20:34    Předmět: Citovat
Nádherný přístroj. Možná najde využití jako hezký kus nábytku... Už bych to moc neopravoval... Question
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 20:45    Předmět: Citovat
Kus nabytku to nepochybne je. A je lepsie mat ten kus funkcny ako nefunkcny.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 21:12    Předmět: Citovat
Nemazaný je pouze vertikální zpětný běh,takže obrazovkou to nebude. Musíš zkontrolovat celou cestu zhášeciho impulsu.Začni kondíkem C240. a postupuj dále k vertikálnímu výstupáku. Bez osciloskopu se asi neobejdeš,teda pokud nebude ten C240 bez kapacity.Pak R117 a E11 PCL82.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 23:31    Předmět: Citovat
POkud tam zpětné běhy nejsou z monoskopu či DVD a pod a jsou ze setoboxu tak to asi bude teletext. Obrázek kde v dolní čássti nejsou vidět mne o tom jen utvrzuje.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Ta hudební skříň je opravdu krásná/ trochu závidím majiteli/ ,když jsem si koupil první ČB televizor "Kriváň", tak jsme se "čuměli" i na ten monoskop.
T505
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Pokud se vše podaří tak bude Semiramis k vidění v sobotu 14 dubna na brněnském výstavišti v pavilonu Z na akci www.motortechna.cz od rána přibližně do 13:00 až 14:00 (dle zájmu) jako součást výstavy veteránů v oddělení skůtr klubu Čezeta, a dá li pánbůh bude i po celou dobu v provozu.
T505
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 21:13    Předmět: Citovat
Dobrý den
Chtěl bych zeptat kam by jste připojili směšovač 5,5-6,5 MHz do televizoru Marcis, napájení je mě jasný, je více variant kterou by jste zvolili.
http://www.telehistoria.org/MyFiles/Televizory/Prislusenstvo_k_TV/Konvertory/5,5_6,5MHz_zmiesavac/Zmiesavac_5,5_6,5.png
http://www.telehistoria.org/MyFiles/Televizory/Prislusenstvo_k_TV/Konvertory/5,5_6,5MHz_zmiesavac/Zmiesavac_5,5_6,5_pripojenie.png
schema Narcis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Přeruš spoj mezi C124 a C131, vraz mezi ně směšovač a jeden konec C131 spoj přes odpor 68k s kostrou.
Má to ale tak jako tak jednu nevýhodu - vstupní propust ZMF současně slouží jako odlaďovač nosné zvuku z videosignálu. Ten je tedy laděný na 6,5MHz, takže nosnou 5,5MHz nezadrží a vytvoří v obraze pohybující se řádkové struktury (obraz prostě zhrubne).
Je tedy lepší buď použít jako zdroj signálu modulátor s nosnou zvuku 6,5MHz nebo si sehnat přístroje a přeladit jak vstupní obvod ZMF, tak poměrový detektor, na 5,5MHz.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 22:45    Předmět: Citovat
Já bych použil směšovač s OC170
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0004798
Pokud náhodou bude zvuk vrčet dá se doladit cívkou.
Navíc je dobový, a do těchto TV se dával takže to není z historického hlediska prohřešek.
