Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 172 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: po únor 13 2012, 17:23 Předmět: Regulator otaciek ventilatora
dobry den, nevie prosim niekto, na akom principe funguje takyto regulator otacok (viz obrazok)?
Prepinac ma polohy 0-Vypnuty I-Minimalne otacky II-Maximalne otacky
Nemal som este k nemu zapojeny ventilator, ale je mi divne, ze pri prepnuti na I aj II nameriam na svorkach M zhodne 237V.
Tie modre veci som identifikoval ako kondenzatory http://www.pilkor.net/pilkor/www/a/pilkor2008/%e8%96%84%e8%86%9c%e7%94%b5%e5%ae%b9/PCX2_335M_85.pdf
Seda kocka je tiez kondenzator, modra okruhla vec varistor a ostatne neviem.
za par dni budem mat k nemu krbovy ventilator, tak skusim ci funguje, ale bol som v tom, ze by to malo nejako regulovat napatie, co sa vsak nedeje.
Zo zadnej strany DPS si to pozri a uvidis, ze otacky ventilatora mozu byt riadene prave radenim kondenzatorov do serie so zatazou, t.j. vyslednou kapacitou je dany prud do zataze a to sa v tomto pripade rovna patricnym otackam ventilatora.
Zaslal: po únor 13 2012, 18:07 Předmět:
dakujem vam obom.
nevyznam sa v elektronike (vsak to vidiet zo zadania), len som chcel vediet, co to je za zazrak. niekedy davno som tu totiz riesil regulaciu asynchronneho motora, kde mi bolo vysvetlene, ze triakove a tyristorove regulacie s takym motorom nefunguju, lebo sposobuju silny brum a vraj sa to da jedine frekvencnym menicom, co je vsak vraj velmi drahe.
no a zrazu vidim, ze to ide aj takouto jednoduchou konstrukciou, preto som chcel vediet viac.
kde by som sa docital o takomto zapojeni viac, aby som tu neobtazoval takymito trivialnymi otazkami?
rad by som sa dopracoval k rieseniu, kde budu aspom 3 urovne regulacie (pomale, stredne a vysoke otacky).
Zaslal: po únor 13 2012, 22:49 Předmět:
Atlan napsal(a):
aspon ze tam dali ten varistor, problem je ked sa seriova kombinacia kondenzator a indukcnost motora dostane do rezonancie....
co ma na to vplyv, resp. kedy sa to moze stat?
je pravda, ze tento regulator je urceny na konkretne 2 typy ventilatorov, ale ja tam chcem pripojit uplne iny, preto by som chcel vediet, aky mozem cakat problem.
no ale v podstate co sa moze stat, ak ten ventilator pripojim a odskusam?
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po únor 13 2012, 22:57 Předmět:
Zapoj to, nechaj bežať na znížený výkon, občas skontroluj motor ventilátora, či sa neprehrieva. Ak by sa dostal s tými kondíkmi do rezonancie, bude sa zahrievať dosť intenzívne. To rýchlo spoznáš. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
