Zaslal: po únor 13 2012, 21:10 Předmět: PCM modulace
Zdravim vás, potřeboval bych poradit s konstrukcí jednotuchého převodníku z analogového signálu na pulzně kódovanou modulaci a obráceně. pokud by bylo možné co nejmenší rozměry a napájení do 5V. Beru všechny nápady,i které nesplňují moje podmínky. předem děkuji za odpovědi.
přesně tak, tady sem nakreslil zhruba jak by to mělo podle mojich představ vypadat, ale nevím jestli to bude realizovatelný. Jde mi pouze o návrh PCM části.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 14 2012, 7:46 Předmět:
Tak by bylo rozumnější pokračovat přímo tam.
Bystřejší z nás hned po tvém prvním dotazu pochopili, že ti bude chybět A/D a D/A převodník. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Andreo, určitě, máš pravdu, ale tady už nebude muset řešit otázky kódování, hodin a podobně .
Připojí mikrofon jak chtěl, a může i sluchátka A je to PCM.
Zaslal: st únor 15 2012, 8:11 Předmět:
Tak som sa troska sbreptal. Teoreticky taka mega8 by to mohla navzorkovat na 8 bitov, a posielat, problemom aku max frekvenciu chce prenasat, v , to nehovorim ze asi obojsmerny prenos, + filtre. Problem by som videl aku max prenosovu rychlost ma ten modul, predpoklad je ze na rec by to slo.
Zaslal: st únor 15 2012, 8:41 Předmět:
Až martin92 bude řešit, tak na to založí další vlákno.
Znova opakuji, že bych použil AMR kodek. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
