PCM modulace
martin92
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 21:10    Předmět: PCM modulace Citovat
Zdravim vás, potřeboval bych poradit s konstrukcí jednotuchého převodníku z analogového signálu na pulzně kódovanou modulaci a obráceně. pokud by bylo možné co nejmenší rozměry a napájení do 5V. Beru všechny nápady,i které nesplňují moje podmínky. předem děkuji za odpovědi.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Počet bitů, vzorkovací frekvence, přenos paralelní nebo sériový, jaké kódování?
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 21:33    Předmět: Citovat
To nějak souvisí s tím tvým BT modulem?
martin92
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 22:27    Předmět: Citovat
popopepe napsal(a):
přesně tak, tady sem nakreslil zhruba jak by to mělo podle mojich představ vypadat, ale nevím jestli to bude realizovatelný. Jde mi pouze o návrh PCM části.
BT modul blokové schéma
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  35.4 kB
 Staženo:  87 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 22:36    Předmět: Citovat
PCM by malo ist generatorom trojuholnika, a komparatorom...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 22:42    Předmět: Citovat
PCM a PWM je docela rozdíl, pokud jde o ten trojúhelník.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 7:46    Předmět: Citovat
Tak by bylo rozumnější pokračovat přímo tam.
Bystřejší z nás hned po tvém prvním dotazu pochopili, že ti bude chybět A/D a D/A převodník.
(Nemusí mít platnou revizi.)
popopepe
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 13:57    Předmět: Citovat
Tak v tom případě je toto to, co hledáš Smile
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320aic1110.pdf
Andrea
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 14:39    Předmět: Citovat
Bez mikroprocesoru mu to je stejně k ničemu a s mikroprocesorem je skoro jedno, jaký A/D a D/A převodník použije.
popopepe
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 14:56    Předmět: Citovat
Andreo, určitě, máš pravdu, ale tady už nebude muset řešit otázky kódování, hodin a podobně Smile.
Připojí mikrofon jak chtěl, a může i sluchátka Laughing A je to PCM.
Andrea
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 16:41    Předmět: Citovat
Ne? A kdo je za něj vyřeší? Myslíš, jako že výstup toho kodeku připojí na ten RS232 modul a ono to nějak bude chodit?
popopepe
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 16:57    Předmět: Citovat
Obávám se, že ty jsi již moc daleko. On teď řeší PCM. Pak bude řešit, jak tu PCM nacpat do 232 Smile
Atlan
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 8:11    Předmět: Citovat
Tak som sa troska sbreptal. Teoreticky taka mega8 by to mohla navzorkovat na 8 bitov, a posielat, problemom aku max frekvenciu chce prenasat, v , to nehovorim ze asi obojsmerny prenos, + filtre. Problem by som videl aku max prenosovu rychlost ma ten modul, predpoklad je ze na rec by to slo.
Habesan
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 8:41    Předmět: Citovat
martin92 bude řešit, tak na to založí další vlákno.
Znova opakuji, že bych použil AMR kodek.
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 9:46    Předmět: Citovat
A realizoval bys ho jak?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
