Bedny YAMAHA, jak nahradit výhybku?
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 23:02    Předmět: Bedny YAMAHA, jak nahradit výhybku? Citovat
Bedny nemají žádný typový štítek, cívky dal asi někdo do sběru.
Podle obrázků na netu jsem nenašel nic s tak úzkými výškáči.
Místo loga velký nápis YAMAHA - asi falzifikát.
Piezo Výškáč má nápis "Motorola POWERLINE Assembled in Mexico"
http://www.adelcom.net/MOTOROLA_ksn1141a.htm
Ten lze zřejmě zapojit přímo, někdo doporučuje rezistor.
Basák 305mm: "JAY5120 121630A 8 Ohm 67-99100406"
Ten by zasloužil aspoň tlumivku, ale jakou?
Snad bych mohl propískávat generátorem s různými indukčnostmi,
až dosáhnu pokles napětí na basáku kus nad 1,8 kHz (min výškáče).
Má někdo lepší návrh, nebo stejnou bednu, na změření indukčnosti?
Děkuji, pepper
 Soubor:  YAMAHA P.jpg
 Velikost:  87.87 kB
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  YAMAHA H.jpg
 Velikost:  88.21 kB
 Staženo:  137 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 0:26    Předmět: Citovat
Jestli to má k něčemu být, tak to piezo patří do koše a musíš tam instalovat pořádný repro.
Ta bedna vypadá jako starší křáp od Proelu, jenomže ten neměl basák Yamaha/Eminence, ale odpovídá tvar i použité piezo. Může to být samozřejmě kopie.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 7:20    Předmět: Citovat
Nemusíš nic měřit , otevři nomogram v knize reproduktory a reproduktorové soustavy a tam v linii 8ohmů zvol dělící kmitočet a jen odečteš hodnotu indukčnosti i kondenzátoru , pokud dáš 8ohmový výškáč .
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 11:15    Předmět: Citovat
To je nějakej pajc, kolem výškáče je vidět světlý dřevo, někdo ukradl originál a dal tam levnej piezoplast za 45 korun.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 19:20    Předmět: Citovat
Kdyby tazatel pořádně vyfotil rozebraný skelet, bylo by jasno. Já to tipuju na pokus o kopii bedny Proel, osazené basáky, které zbyly z beden Yamaha Club 112.
pepper
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 21:57    Předmět: Citovat
Děkuji, BOBOBO, na knížku jsem si nevzpomněl.
z nomogramu mi vyšlo 0,7 mH.
pepper
Naposledy upravil pepper dne út červenec 03 2012, 16:41, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 22:27    Předmět: Citovat
Jelikož to jsou pieza, můžeš na nějaký vzoreček z knížky zapomenout.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 4:53    Předmět: Citovat
Věřím , že máš sendyxi dost práce , ale těch pár vteřin na čtení ..... Wink
