časovač
igor5
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 23:15    Předmět: časovač Citovat
Mohol by mi niekto poradiť ,ako vyriešiť trojitý časovač,aby mi zapínal postupne jeden po druhom každý zvlášť a na každom by sa dal regulovať čas zopnutia.
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 23:44    Předmět: Citovat
Záleží co chcete spínat?
Jaké budou rozsahy časů?
Nejjednodušší by byl 3 x 555.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 23:47    Předmět: Citovat
upřesni prosímtě ten dotaz,(co chceš spínak,jak často,kde...), jinak se dozvíš,že by to šlo řešit třeba tak:
igor5
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 23:56    Předmět: Citovat
Chcem spínať tri rele ,postupne:
Prve na 10min zapne ,ked vypne po ňom druhe zapne na 2min po vypnutí druheho zapne tretie na 10sekund a vypne.Celý tento cyklus naštartovať tlačítkom.
igor5
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 0:50    Předmět: Citovat
Mohol by byť aj nejaky soft na časovanie a spínanie cez lpt port ak by niekto vedel.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 6:59    Předmět: Citovat
Mělo by to jít i takto , jde o požadovanou přesnost . Very Happy
 Soubor:  3x555.JPG
 Velikost:  30.78 kB
 Staženo:  95 krát
igor5
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 15:56    Předmět: Citovat
Ďakujem, ide to ako som si predstavoval.
igor5
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 19:58    Předmět: Citovat
Našiel som soft na spínanie rele, ak by mal niekto záujem.
http://kubastranky.ic.cz/index.php?page=relais_timer
 Soubor:  relaist2.gif
 Velikost:  38.87 kB
 Staženo:  90 krát
