Klešťák PK 351
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 1:29    Předmět: Klešťák PK 351 Citovat
Nemá prosím někdo zbytečný napájecí modul ke klešťáku PK 351 ?
Stačí mi alespoň popis zapojení napájecího konektoru a napětí.
 Soubor:  PK351.jpg
 Velikost:  115.36 kB
 Staženo:  167 krát
Quest
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 18:10    Předmět: Citovat
Je nepoužitý a má krásnou plombu, kterou je škoda dloubat. Noste na stůl Opravdu nikdo nezná tento přístroj? Pray
Kolorka
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 18:18    Předmět: Citovat
Mám jej včetně napájecího zdroje. Obsahuje dvakrát 9 = 18 baterií AA. Oddělený kolík na konektoru je + napájení. Následuje 15 baterií a je odbočka na střední kolík. Nakonec zbývají ještě 3 baterie zakončené - pólem na kolíku, který je blíže středního na zástrčce (nebo kabelu). Čili vypadá to na 22,5 V napájení přístroje a 4,5 V pro displej - celkem tedy 27V. Je to pouze změřeno, krabička je snýtovaná. Další případné info včetně foto na koloros@cbox.cz .
Mě zas chybí měřící kabel. lépe řešeno typ svorek pro připojení kabelů na měření Ohmů a napětí - boční zdířky. Vypadá to jako napájecí konektory. Pokud jej máte, udělejte mi prosím fotečku a pošlete na mail. Díky moc. Ing.Koloros.
Láďa Koloros
koloros@cbox.cz
Quest
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 0:10    Předmět: Citovat
Díky za popis, ale již jsem získal celý "nový" napájecí zdroj, který obsahuje modul s asi dvěma kilogramy AA NiCd akumulátorů včetně síťového napájecího a nabíjecího zdroje. Kupodivu aku, ač jsou letité, jsou ještě dostatečně použitelné (bateria Slaný).
Foto pošlu, jenom trochu později, nemám měřák nyní u sebe.
