Zjištění proudu trafa
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 17:02    Předmět: Zjištění proudu trafa Citovat
Dobrý den
Doma někde ve skříni jsem našel staré malé trafíčko s označením 9WN66T... (dál to nepřečtu), dává 2x12V. Chtěl bych se zeptat, jestli lze nějak vypočítat max. velikost proudu kterou můžu odebírat ze sekundáru.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 17:17    Předmět: Citovat
Průřez jádra v cm2 umocni na druhou, získáš přibližný výkon. Ten podělíš výstupním napětím a máš proud.
MirrA1
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 17:20    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
Teď jsem si vzpoměl, že jsme to stejným způsobem počítali ve škole Very Happy
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 17:56    Předmět: Citovat
ja zas na to mam takovou tabulku Wink pouzivali jsme to ve skole pri vyrobe trafa Smile
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 9:56    Předmět: Citovat
Da sa to vlasne dako zmerat? Napriklad na regulovatelnej zatazi. Predpokladam ze VA charakteristika bude pozvolna linearne klesat. V ktorom bode zistim ze som pri maximalnom prude?
Inak tak priblizne sa to da odhadnut aj z prierezu sekundaroveho dratu.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 15:16    Předmět: Citovat
to pole:
Na maximálním proudu budeš v bodě, kterému se říká zkrat.
Rozhodující je oteplení vodičů a trafa celkově , které si stanovíš jako přípustné. Někomu vyhovuje 100stupňů, někomu 50stupňů.
Samotný proud ti bude k ničemu, i kdyby ho trafo sneslo a neshořelo. Jak budeš trafo zatěžovat, bude klesat napětí až k velikosti, kdy už bude pro tvé účely nedostatečné.
Proud se dá odhadnout z rozměrů jádra - jsou na to tabulky, i z průměru vodiče sekundáru a primáru. Pokud drátem potečou např. 2A/mm2, tak je to v pohodě. Pokud 8A/mm2, tak se samo neuchladí. Záleží na velikosti trafa, to byl jen příklad.
V praxi trafo rozumně zatěžuj a sleduj teplotu. Podle ní uvidíš, co si můžeš dovolit.
