Zaslal: po srpen 08 2011, 11:39 Předmět: Toshiba V-109CZ
Tak jsem si do sbírky sehnal toho krásného japonce rok v cca 1993. hlava jako nová, Přítlačná kladka též, nádherný stroj s poctivou mechanikou jen bez DO, ale vše je na panelu. Má ještě někdo takové video? zná ho někdo?
toto je především na Hilla: dnes jsem vysledoval že pro loading kazety se užívá Capstan... samotné zavedení pásu obstarává už Load Motorek... to jsem spozoroval už podle zvuků(při vkládání kazety čí výsuvu to vydávalo odlišné zvuky než při práci s pásem) jak to vlastně funguje? a osazovaly se tyto mechaniky i jinam?
EDIT: jaký to má vlastně význam, proč je to řešeno takhle?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 22 2012, 20:35 Předmět:
Ano, např. v AME. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Havířov
Zaslal: po leden 23 2012, 6:23 Předmět:
Jasne mam dva jeste dva kousky i s ovladacema. Mechanika v supr stavu, jen klasicka bolest zdroj +9V, ale tohle se vyresilo kitem ktry se zapaji na prislusne piny na STK7253. Dokonce mam i origo service manual v papirove podobe
Zaslal: čt červenec 30 2015, 17:10 Předmět:
Takhle jsem to kdysi obkreslil z kitu z AME. Hodnoty součástek, zejména odporu 1k65 nejsou kritické. Nahrazovala se pouze sekce 9V, ostatní zůstalo zapojeno podle originálu.
