Jednoduchý zdroj +15V/-15V ze symetrických +75V/-75V
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 20:27    Předmět: Jednoduchý zdroj +15V/-15V ze symetrických +75V/-75V Citovat
ahoj, mám problém a nevím si rady. Mám k disposici symetrické napětí +75 a -75 a potřeboval bych z toho vývod na 15 V max 150mA. Tak se ptám, jak by to šlo udělat nejlevnějc a nejjednodušejc. stabilizací zenerkou? nebo nějakým stabilizátorem, jestli je to vůbec možné bez trafa.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Bude to ale dost topit, pokud to má být lineár.
Tohle je pro inspiraci, napájí pomocné obvody (17-20V / 70mA)
Trandy vykuchány z ebordelu, nic přesně vybíraného.
 Soubor:  zdroj_lin.PNG
 Velikost:  4.92 kB
 Staženo:  71 krát
impedance
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 21:10    Předmět: Citovat
abych to upřesnil, potřebuji +15 i -15 oproti gnd. jinak díky za ten první návrh.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 21:21    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je použít malé tráfko, jinak budeš mít problém s teplem.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 21:28    Předmět: Citovat
Jo tak, symetricky to potřeba je.
No tak jestli se Ti ta přímotopná hrůza líbí, tak ji otoč zrcadlově dolu a trandy PNP.
To trafo bude nejlepší a nerozbitný, křišťálová koule ukazuje na napájení předzesíku.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Kdyby to bralo opravdu +-150mA, tak se celkem protopí na srážecích odporech nebo tranzistorech 15W! Celá ta věc bude zabírat víc místa než malé tráfko.
Takže by to chtělo zjistit skutečný odběr. Třeba je to mnohem příznivější.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 21:53    Předmět: Citovat
Jo kdyby jenom 15W, ale ono by těch Wattů bylo nejmíň 18. Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 22:36    Předmět: Citovat
No jo, a to dětem nadávám za zbrklost a zbytečné chyby v primitivních početních příkladech.
Teď si jednou dovolím z hlavy odečíst 75-15 a vyšlo mi na potvoru 50. Vidím, že to nebylo úplně šťastné číslo.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 7:58    Předmět: Citovat
Odkud berete těch +-75V? Nešlo by do toho zdroje zašťourat a vytáhnout z něj nějaké napětí co by se dalo upravit lépe?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 8:04    Předmět: Citovat
On se impedance nenamáhal uvést jestli má to napětí stejnosměrné nebo střídavé. U střídavého napětí bych byl taky pro trafíčko.
U stejnosměru bych dal do každé (obou) větví step-down na nějakých 18 až 20V a za ním normálně 7815 a 7915, jestli to musí obsahovat lineár.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 11:13    Předmět: Citovat
Tomu vyučujícímu by se asi kouřilo z hlavy, kdyby mu to navrhl s nějakým UC38xx jako klasickej spínanej zdroj a napájení vzal jen z jedné větve a na druhou dal třeba ledku. Very Happy
impedance
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 14:41    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
dovolím si nesouhlasit, hned v prvním postu jsem jasně napsal, že mám k dispozici symetrické napětí +75 a -75 . Jinak děkuji za návrhy, také bych tam radši dal trafo, ale žádné teď po ruce nemám.Přemotávat doma trafo jsem ještě nikdy nezkoušel, nejsem v tomhle moc dobrý. chodím na silnoproudý obor a tam mě nic moc nenaučí, tak se snažím něco se přiučit samostudiem. Jen tak mimochodem, neznáte někdo nějakou dobrou knížku o slaboproudu? chtěl bych nějakou osvědšenou.
Jinak to napětí potřebuji pro napájení předzesíku a výhybky pro sub. Stávající trafo je toroid a vrtat do něj moc nechci.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 15:01    Předmět: Citovat
Někde tady leží schema mýho samokmitu, kterej to zvládne, jen se musí přihlédnout ke vstupnímu napětí. Hledej, já na to nemá čas.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 15:32    Předmět: Citovat
Tak křišťálová koule měla vyjímečně dobrej obraz )
No jestli je tam toroid tak si na něj namotej zvonkáčem zkusmo další vinutí
Habesan
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 16:28    Předmět: Citovat
Některé toroidy mají otvor zalitý, aby je bylo za co uchytit.
impedance napsal(a):
Chodím na silnoproudý obor a tam mě nic moc nenaučí, tak se snažím něco se přiučit samostudiem.
Zrovna trafo mi vždycky přišlo jako silnoproudařina...
Doporučuji, při první možné příležitosti, přestoupit na slaboproud. Na vejšce se srovnají slabo-, silno-, gympl, učnák a průmka do jedné hromady.
Přiznávám, že symetrické napětí s uvedením znamének by mě mělo nasměrovat ke stejnosměru. Ale ty tam máš vlastní trafo, což je jiná situace, než kdybys ten stejnosměr tahal odjinud. Zároveň si myslím, že když budeš mít dvě střídavá napětí, fázově posunutá o polovinu periody, a obě budou mít proti společné nule 75 Voltů, bude to symetrické napětí. A taky to bude trafo s vyvedeným středem, pokud je nevyrobím nějakým důmyslnějším způsobem.
Samostudium elektroniky už se tu probíralo, aktuálně si moji radu můžeš přečíst v tomhle vlákně: t=49689.
