OVP CTV259W, schéma a oprava DPS
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 23:01    Předmět: OVP CTV259W, schéma a oprava DPS Citovat
Zdravím v servisnom manuáli 5.2 mám CTV259 PIP ale na konci nie je schéma zapojenia ani DPS . Mám tento TV OVP 259W uhorela my celá plôška spoja predbežne boli na spoji jeden koniec C156 -10n/2kV, prepojka XT19, dioda VD146 BY228 PH. (Dioda OK) Rezistor R174 (asi 47Ohm ? ) je zhorený asi NL170 to neprežilo . Mám len schému CTV250_280. Horizontálny rozklad by mohol predpokladám sedieť podľa tejto schémy. Ale najradšej by som bol keby som mal schému CTV259 poprípade 259W. Kreslili aj pre tú to TV CTV259W schému alebo vydali len Ser. manuál? Ja ju v SM5.2 nevidím.
Je to PIP-ko a z mojej schémy CTV250_280 to neviem porovnať. Poprípade ak niekto máte schému CTV259W by som bol vďačný.Nejak sa my nedarý nájsť ju google aj elektrotaniya mlčia . Na chladiči BU-čka je nálepka CTV259 (šasi?) split trafo HR1AP1 8020 (HR 8020) obrazovka THOMSON (presný typ momentálne neviem ale môžem doplniť) aj s fotom. BU508AF je OK splitko nejavý opticky známky uhorenia myslím že bude OK ale aspoň premerám vinutia.
Zatiaľ som len čistil zhorené miesto a predbežne zisťoval rozsah závad nič som nemeral ani zdroj som zatiaľ nezapol.Hlavná Po Fu101 je OK. Najprv musím nejak opraviť ten zhorený spoj tu by sa my hodil pohľad zo strany spojov. Až potoms odpojeným RKS a zaťažím Ž. A merať. Aspoň ma uistite či to podľa tej schémy CTV250_280 ide merať. Zatiaľ moc ďakujem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 23:35    Předmět: Citovat
"Soudruzi" v OVP si to zjednodušili a v el. podobě (kterou na CD-ROMu vydali) prostě přílohy (sch. i plošáky) chybí Shocked Cry
Musel bys mít tištěný servismanuál č.5.2 Exclamation
CTV250_280 jsou v sm č.2.2 - takže hodně staré!
To by spíše mohlo být podobné CTV 2501, 2502, 2801, 2802 (sm č.5.1!)
Honza - kokúň
__________________________
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 0:03    Předmět: Citovat
možno pomôže,je to fotené mobilom
 Soubor:  DSC00043.JPG
 Velikost:  234.51 kB
 Staženo:  98 krát
Pozdravuje Vás Martin
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 7:45    Předmět: Citovat
Odpaleny plosny spoj musi byt vidiet na DPS.
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 17:52    Předmět: Citovat
Tak jsem nahlédl do tištěného sm č.5.2 - sch. rozkladů je totožné s modelem CTV 2501, 2502, 2801, 2802.
Rovněž plošňák se v těchto místech zhoduje - ale máš tu už foto od už. KUBO, tak ti nic nebrání tu vypálenou část dorobit (vše zuhelnatělé vyškrabat a vyrobit třeba "vrabčí hnízdo") Rolling Eyes
Honza - kokúň
DELONG
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za pomoc ano odpálený spoj slabo vydno je tam ale už diera hlavne pri prepojkách Laughing dík aj KUBO-vy za plošák istota je istota a na vrabčom hniezde sa už pracuje Laughing len momentálne nemám žiadny 10n/2kV Embarassed . A neviete aká je hodnota R174 ? Podľa schémy CTV2501 je 27R. Ten mám uhorený a má hodnotu okolo 1K2 čo sa my vidí veľa.
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 21:56    Předmět: Citovat
R174=27R/0,5W (v seznamu ND: R174 = TR245 27RJ) Wink
A ten C156=10nF/2kV - nezapomeň, že musíš dát impulzní provedení (v sezn. ND: C156 = B32653-A2103-J 10NJ) Exclamation
Honza - kokúň
DELONG
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Ďakujem kokune riadim sa schémou CTV 2501 ako si my poradil a RKS je totožný s mojím TV a podľa KUBO-vej foto som už opravil dps (bola tam hrozná diera Laughing) len ten kond samozrejme impulzný 10n/2kV som ešte nezohnal mám len 7n2/1,6kV tak zatial zháňam ak nie objednám Wink .
kokun
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 21:32    Předmět: Citovat
Mám jich 10ks - poslal bych, jenže to poštovné na Slovensko Cry
Paradoxem je, že ty kondy šly pravděpodobně nejprve ze Slovenska (z Trstenej?) k nositel servisu OVPČR (v Třinci) - odkud jsem je kupoval já Shocked Laughing
Honza - kokúň
DELONG
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 22:39    Předmět: Citovat
Díki kokune za ponuku. Ten C156 10n/2kV som kúpil vymenil a TV šlape. Len sa my po chvíľke (cca 1 minúta) obraz zúžil zboku asi o 4cm. Pomohla výmena C151 4,7uF Laughing a pre istotu som BU-čku doprial nový C145 (ten dávam zo zvyku vždy nový) 220uF Laughing . Nejaké foto ešte pre predstavu (sorry mal som len mobil po ruke) . Ďakujem všetkým za pomoc Agree .
Vrabčie hniezdo
 Soubor:  18022012151.jpg
 Velikost:  148.54 kB
 Staženo:  74 krát
Ešte úprava horizontálu
 Soubor:  19022012154.jpg
 Velikost:  125.46 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  19022012156.jpg
 Velikost:  117.05 kB
 Staženo:  65 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 0:01    Předmět: Citovat
pekná diera Rolling Eyes preventívne vymeň aj C142
DELONG
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 0:58    Předmět: Citovat
Aj ten som menil (meral som kapacitu aj ESR) vlastne všetky v +12V vetve Laughing . Tie ISKRI nejak nemám rád Laughing.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
