Soustruh SU32, drátařina
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 10:09    Předmět: Soustruh SU32, drátařina Citovat
nemáte někdo prosím drátařinu na soustruh SU32 . Našel jsem ze dvou zdrojů, ale ten sken není moc povedený a okraje stránek jsou nečitelné tak že když je dám k sobě na celé schema tak prostředek nevidím . Dík F.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 14:25    Předmět: Citovat
Možná mám stejný sken ale měl by k orientaci stačit. Pokud nevadí doběh vřetene (domácí použití), lze vypustit otáčkový spínač Alnico - zmenší se proudové nárazy do sítě a poruchovost.
 Soubor:  schéma SU32.jpg
 Velikost:  258.08 kB
 Staženo:  961 krát
bu2520
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 14:50    Předmět: Citovat
díky tohle schéma mám jde mi o zapojení svorkovnic na panelu stykačů . Kamarád to koupil z druhé ruky a požádal mě o opravu ovšem vodiče byly utrhané ze svorkovnic a některé věci variantně nejsou podle schématu.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 15:29    Předmět: Citovat
kompletní manuál je tady ke stažení
je tam i foto a popisy svorkovnic
a tady na Tumlikovo.cz je toho víc . . .
Achab
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 15:46    Předmět: Citovat
To ok1hga: to schéma je právě odtud, svorkovnice jsou špatně naskenované. Obvod je ale vcelku jednoduchý, kam co vedlo ze svorkovnic se dá snadno prozvonit. Svého času v údržbě jsme od většiny starších strojů ani dokumentaci neměli...
bu2520
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 16:28    Předmět: Citovat
jasně , vím, že se to dá prozvonit, problém je ten , že o některých spínačích prostě nemám ani tuchy kde jsou a rozebírat půl soustruhu , tomu bych se radši vyhnul, to víš šmír mi moc nevoní Smile .
Achab
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Pr1;2;3;4;5 - hlavní 7 - polohový přepínač - vypnuto, Y/D vpřed, Y/D vzad (umístění na suportu)
AL - kontakty Alnica (umístění u hl. motoru)
RO - podpěťová spoušť nebo relé
TIP - tipovací tlačítko (chod motoru po dobu stisku, na suportu)
S1; S2 - reverzační stykače
S3 - stykač D
S4 - stykač Y
R1, R2 - nadproudová relé
RC - stykač čerpadla
Start, Stop - tlačítka čerpadla
OS - osvětlení stroje, VS - vypínač světla
EM - elektromagnetická spojka strojního posuvu
M1;2;3;4 - mikrospínače (koncáky) strojního posuvu
Čísla svorek ve schématu jsou, další popis je asi zbytečný. Umístění koncáků posuvu si už nepamatuju.
bu2520
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 18:35    Předmět: Citovat
moc dík pomůže mi to
