MASCOM MC 1010 CI, na LNB je pouze 10,2V
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 9:56    Předmět: MASCOM MC 1010 CI, na LNB je pouze 10,2V Citovat
zdravím fórum,podařilo se mi napůl rozjet tuto mrtvolu.Opravil jsem zdroj,přehrál soft.Satoš naskočí ,ale na LNB je pouze 10,2V.Nemáte někdo tip čím by to mohlo být? Zdrojem to není a KA317 taky ne.
popřípadě nemáte někdo schéma.
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 15:50    Předmět: Citovat
Na KA ide aké napetie.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 15:56    Předmět: Citovat
vstup na KA je asi 26V
nevím teď přesně na desetiny
jinak jsem to poprvé blbě popsal na LNB jde 10,2V nebo 13,5V podle polarizace.
Když dám v nastavení LNB 14/19 místo 13/17 tak se napětí zvedne o půl voltu.Kkyž dám LNB OFF tak je napětí asi 11,3V
loop12
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Tak pre istotu by som vymenil KA, a hladat len okolo tohto obvodu niečo preráža a znižuje napetie
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 16:07    Předmět: Citovat
KA jsem měnil tak proto vím ,že to tím nebude .
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 17:26    Předmět: Citovat
To LM317 je klasický zapojení stabilizátoru nasatvený na 17V. Při 13V se jen připojuje přes trand jeden odpor v děliči zpětné vazby. Na tom snad není nic složitýho. pokud je na vstupu 26V -to je OK, výstup není někde zkratovaný (třeba keramickým blokasem) a LM nekmitá, může být už jen problém právě v děliči zp. vazby. Jo a ještě mě napadá, že může být problém v trandu, ketý napětí pro LNB vypíná a ty tam máš při LNB OFF 11V. To není dobře, tady bych hledal.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 11:19    Předmět: Citovat
mi-ro díky za nakopnutí,byl to opravdu trand na pozici Q122 ,který zajišťuje dpojení LNB v pozici LNB OFF. Stačilo ho pouze vyndat a satoš maká má.
