Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st únor 15 2012, 9:56 Předmět: MASCOM MC 1010 CI, na LNB je pouze 10,2V
zdravím fórum,podařilo se mi napůl rozjet tuto mrtvolu.Opravil jsem zdroj,přehrál soft.Satoš naskočí ,ale na LNB je pouze 10,2V.Nemáte někdo tip čím by to mohlo být? Zdrojem to není a KA317 taky ne.
popřípadě nemáte někdo schéma.
Zaslal: st únor 15 2012, 15:56 Předmět:
vstup na KA je asi 26V
nevím teď přesně na desetiny
jinak jsem to poprvé blbě popsal na LNB jde 10,2V nebo 13,5V podle polarizace.
Když dám v nastavení LNB 14/19 místo 13/17 tak se napětí zvedne o půl voltu.Kkyž dám LNB OFF tak je napětí asi 11,3V
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 15 2012, 17:26 Předmět:
To LM317 je klasický zapojení stabilizátoru nasatvený na 17V. Při 13V se jen připojuje přes trand jeden odpor v děliči zpětné vazby. Na tom snad není nic složitýho. pokud je na vstupu 26V -to je OK, výstup není někde zkratovaný (třeba keramickým blokasem) a LM nekmitá, může být už jen problém právě v děliči zp. vazby. Jo a ještě mě napadá, že může být problém v trandu, ketý napětí pro LNB vypíná a ty tam máš při LNB OFF 11V. To není dobře, tady bych hledal. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
