Jak zapojit transformátor?
KrakonosV
Založen: Feb 15, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 17:34    Předmět: Jak zapojit transformátor? Citovat
Mám trafo se třemi vývody na sekundáru. Dává každá větev 12V a potřeboval bych to usměrnit tak, abych měl na výstupu těch 12*1.41 minus ztráta na diodách. Prostě nevím jak větve spojit přes usměrňovací diody či můstek (můstky). Děkuji za rady.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 17:38    Předmět: Citovat
— Winston Churchill
KrakonosV
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 17:53    Předmět: Citovat
Dík. Já to tak měl. Počítal jsem 12x1.41-do 2V na diodách, což by mělo být 15V, jenže digitální měřák ukazuje zase 12V. Asi je blbě nastavenej nebo měří něco jiného?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Nemáš tam na výstupu kondík, tak proto
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 17:55    Předmět: Citovat
Máš za diodama filtrační elyt? Jestli ne, tak se nediv. A úbytek na diodě počítej tak 0.4 - 0.8V, přičemž se počítá s úbytkem jen na jedný diodě, ne jako u Graetze na dvou diodách.
— Winston Churchill
KrakonosV
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 17:58    Předmět: Citovat
Tak to se divím. Potřebuji to nefiltrované poslat přes tyristor, ale nevím, jaké napětí se bude považovat na tom vstupu do tyristoru, kde bych potřeboval víc než 12V.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 18:00    Předmět: Citovat
No tak efektivní bude oněch 12V mínus úbytek na diodě, špičkový bude Uef*1.41-úbytek na diodě.
— Winston Churchill
breta1
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 18:01    Předmět: Citovat
KrakonosV
Tak ten problém popiš celý, event. dej schema
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 18:07    Předmět: Citovat
KrakonosV napsal(a):
Dík. Já to tak měl. Počítal jsem 12x1.41-do 2V na diodách, ...
Ale jako nováček nevíš (nečteš!) pravidla:
2 ) Nahoře na stránce diskuzního fóra je odkaz pro vyhledávání. Dříve než dotaz položíte, podívejte se prosím, jestli už někdo před Vámi stejný dotaz nepoložil.
Např. tady, ale i v řadě jiných vláken bys odpověď na tvoji otázku taky našel Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st únor 15 2012, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
KrakonosV
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 18:12    Předmět: Citovat
Jde o pokus vytvořit nabíječku, a myslel jsem, že by to trafo na baterku 12V šlo použít. Jenže teď o tom pochybuji, zda je napětí dostatečné...
 Soubor:  nabijecka.gif
 Velikost:  10.54 kB
 Staženo:  79 krát
kokun
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 18:19    Předmět: Citovat
Vždyť to tam máš "černé na bílém":
Vstupní efektivní napětí se doporučuje 15 až 18V VAC.
Rolling Eyes
Honza - kokúň
KrakonosV
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Takže doporučuje znamená, že nesmí být méně a může být více. Pak bych mohl trafo zapojit bez středu, dávalo by 24V efektivně a šlo by to?
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 18:27    Předmět: Citovat
Pročištěno od OT.
FRANSIMORe klid, porušuješ Pravidla, tak toho nech. Pomůžu Ti dočasným BANem.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Mohlo by bejt i 12Vef, protože napětí mezi vrcholem a nulou je, počítám-li diodu, ~16.3V. Na 24V (takhle napřímo) zapomeň.
— Winston Churchill
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 14:33    Předmět: Citovat
O tom Hillově zapojení se psalo v tomhle vlákně: t=9577.
Také bych si myslel, že trafo s 12Vef by mohlo po usměrnění nabít olověný akumulátor se jmenovitám napětím 12V, ale ne v tomto zapojení. Ten 7812 potřebuje o několik voltů vyšší napětí na vstupu (uvádí se 2V) než na výstupu, a protože jeho "zem" je posunuta a na výstupu požadujeme přes 15V, na vstupu bueme potřebovat 17 až 18V.
(Nemusí mít platnou revizi.)
