Měření hladiny ve studni
P.TAZZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 14:47    Předmět: Citovat
Zdravim
My máme v práci takový relé ze kterýho se vyvedou sondy v podobě obyčejnýho vodiče.Jedna se dá až na dno,druhá třeba doprostřed a třetí až nahoru studny a ono to pak indikuje stav hladiny,mimochodem už ho mam taky připravený šoupnout do studny,teda jenom ty sondy který sem si udělal z nerezovejch svářecích elektrod.
typ a výrobce když tak doplnim. Wink
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 14:03    Předmět: Citovat
co takhle plovák ........ z něho tyč a na vrchu několik opto závor s relátkama které budou spínat led nebo žárovičky.... jak se tyč bude zvedat tak bude přerušovat paprsek mezi optozávorama a naopak ...... snad mně chápeš... Cool
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2006, 21:23    Předmět: Citovat
A pokud bys chtěl řešení ve stylu 3.tisíciletí, tak doporučuji sonar - něco na způsob parkovacího radaru Cool
Filda
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 22:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
no sonar nevim ........ musel by byt nějaký který by snášel vlhkost ...... ten bohužel nedáš do "vodotěsné" krabičky (někudy musí zvuk ven a dovnitř )
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 2:19    Předmět: Citovat
V některých zařízeních se k tomu používaly termistory. Byly zapojené tak, aby jimy tekl malý proud, který je nepatrně ohříval. No a když nebude ve vodě, ohřeje se a změní hodnotu, tu pak stačí vyhodnotit.
Mojcek
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 17:12    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Ale problém by byl v tom,že studna je venku a na termistor by působila teplota okolí.Takže by tam museli být termisory dva+IO na porovnání odporů termistorů Laughing
Mojcek
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 17:15    Předmět: Citovat
Tedy,jeden termistor by byl přímo ve vodě a druhý by snímal teplotu okolí Rolling Eyes
hafca
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 17:43    Předmět: Citovat
Měl by stačit pro každou výšku hladiny jeden. Pokud bude ohříván procházejícím proudem, pak ve vodě bude docela slušně ochlazován. No a mimo vodu, i kdyby bylo pod nulou tak ho ten procházející proud určitě ohřeje natolik, aby to komparátor vyhodnotil. Teplota vody ve studni, zvlášť jestli je dost hluboká, moc nekolísá. Na tohle byly nejlepší perličkové termistory. Nevím ale, jestli se to ještě dá někde sehnat. Byla to skleněná trubička cca 5-6 mm tlustá, asi 10 cm dlouhá, na jednom konci vývody a druhý byl vytažený do špičky ve které byl ten termistor. Mělo to perfektní odezvu, protože to bylo extrémě malé.
