Zaslal: st únor 15 2012, 17:34 Předmět: Jak zapojit transformátor?
Mám trafo se třemi vývody na sekundáru. Dává každá větev 12V a potřeboval bych to usměrnit tak, abych měl na výstupu těch 12*1.41 minus ztráta na diodách. Prostě nevím jak větve spojit přes usměrňovací diody či můstek (můstky). Děkuji za rady.
Dík. Já to tak měl. Počítal jsem 12x1.41-do 2V na diodách, což by mělo být 15V, jenže digitální měřák ukazuje zase 12V. Asi je blbě nastavenej nebo měří něco jiného?
Zaslal: st únor 15 2012, 17:55 Předmět:
Máš za diodama filtrační elyt? Jestli ne, tak se nediv. A úbytek na diodě počítej tak 0.4 - 0.8V, přičemž se počítá s úbytkem jen na jedný diodě, ne jako u Graetze na dvou diodách. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tak to se divím. Potřebuji to nefiltrované poslat přes tyristor, ale nevím, jaké napětí se bude považovat na tom vstupu do tyristoru, kde bych potřeboval víc než 12V.
Zaslal: st únor 15 2012, 18:00 Předmět:
No tak efektivní bude oněch 12V mínus úbytek na diodě, špičkový bude Uef*1.41-úbytek na diodě. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: st únor 15 2012, 18:07 Předmět:
KrakonosV napsal(a):
Dík. Já to tak měl. Počítal jsem 12x1.41-do 2V na diodách, ...
2 ) Nahoře na stránce diskuzního fóra je odkaz pro vyhledávání. Dříve než dotaz položíte, podívejte se prosím, jestli už někdo před Vámi stejný dotaz nepoložil.
Např. tady, ale i v řadě jiných vláken bys odpověď na tvoji otázku taky našel _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st únor 15 2012, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 15 2012, 18:27 Předmět:
Pročištěno od OT.
FRANSIMORe klid, porušuješ Pravidla, tak toho nech. Pomůžu Ti dočasným BANem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 15 2012, 21:50 Předmět:
Mohlo by bejt i 12Vef, protože napětí mezi vrcholem a nulou je, počítám-li diodu, ~16.3V. Na 24V (takhle napřímo) zapomeň. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 16 2012, 14:33 Předmět:
O tom Hillově zapojení se psalo v tomhle vlákně: t=9577.
Také bych si myslel, že trafo s 12Vef by mohlo po usměrnění nabít olověný akumulátor se jmenovitám napětím 12V, ale ne v tomto zapojení. Ten 7812 potřebuje o několik voltů vyšší napětí na vstupu (uvádí se 2V) než na výstupu, a protože jeho "zem" je posunuta a na výstupu požadujeme přes 15V, na vstupu bueme potřebovat 17 až 18V. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
