Oprava indukčneho ohrievača, skratovaný IGBT
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 21:13    Předmět: Oprava indukčneho ohrievača, skratovaný IGBT Citovat
Prosím chalani nevietze mi poradiť čo je to zač doniesol mi kamarát na opravu indukčný ohrievač a bola v nom odpalena hlavna poistka F10A a tento trand na výstupe paralelne k indukčnej cievke, neviem nájsť podla toho čo je na puzdre čo je to za trand Dakujem. Rolling Eyes
Naposledy upravil tornado6 dne st únor 15 2012, 20:09, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 21:20    Předmět: Citovat
H20R120 = IGBT tranzistor IHW20N120R
www.zbozi.cz/?q=IHW20N120R%2C u vás ho má třeba Avelmak:
www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=IHW20N120R
Otázkou je, nakolik je při té ceně ta oprava vůbec rentabilní. Tyhle vařiče jsou většinou dost levné šmejdy..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 5:12    Předmět: Citovat
A ešte je otázne,prečo ten IGBT "zdymel".Taký indukčný varič mi stojí doma a čaká na objednanie toho tranzistora,ale nezistil som prečo zhorel,tak ho mám strach objednať kvôli tej cene. Cry
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 6:26    Předmět: Citovat
Budeš mít štěstí při pouhé výměně a dobré fci . To jsem ještě měřil hodnotově i napěťově všechny součástky výkonového obvodu a jiný trand ufujazdil .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 9:11    Předmět: Citovat
t=48661 Opakovat se nehodlám...
A přejmenuj si vlákno.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tornado6
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 19:52    Předmět: Citovat
Habešan dakujem za odpoved v podobe toho druheho vlakna, myslím podla tých obrazkov že je to to isté len sa to inak volá, myslím celá mašina, ale črevá su tie isté, aj ten môj IGBT je komplet celovodič len som nevedel podla označenia na puzdre identifikovať čo je to zač. Dakujem Wink
PS: Ako mám premenovať vlákno, myslím čo tam mám napísať aby to bolo správne?
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 20:16    Předmět: Citovat
A prečo ho chceš premenúvať ?
tornado6
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 10:13    Předmět: Citovat
Habešan napísal " Premenuj si vlákno" tak sa pýtam ako?
Habesan
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 11:56    Předmět: Citovat
V době kdy jsem to napsal, byl název vlákna něco jako "H20R120, asi tranzistor" (už si to nepamatuju přesně a uložené to nemám), což mi přišlo málo výstižné.
Když jsem se dnes vrátil, už to bylo změněno na: "Oprava indukčneho ohrievača, skratovaný IGBT", což se mi zdá dostatečně výstižné.
tornado6
Prohledal jsem tvé příspěvky. Dozvěděl jsem se, že máš osciloskop, vn sondu, i oddělovací trafo, takže se tě na to nemusím vyptávat.
Pokud budeš chtít v opravě pokračovat, myslím, že je budeš potřebovat.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 10:44    Předmět: Citovat
To je samozrejmé zatial som zbežne pomeral hlavný usmernovač je OK aj svitkáče v pracovnom obvode na kapacitu a ESR su tam na sieťovej časti 2uF/400V a v pracovnej časti 0,4uF /450V a 5uF/400V ten 0,4uF má však len 0,3uF - je paralelne k pracovnej cievke takže je možné že to kmitalo rýchlejšie ako je zdravé a tým pádom to trand psychicky nezvládol a umrel Cry a ten 5uF je do serie s tým 0,4uF a paralelne k trandu medzi E-C zatial som ešte nemeral nič viac ale aj na to príde, ked to bude fungovať tak sa ozvem čo všetko bolo zlé, inak bol studenák aj na takom malom trafku medzi sieťovou a pracovnou časťou. Rolling Eyes
