Zaslal: út leden 31 2012, 17:59 Předmět: Co je tohle za zesilovač?
Zdravím,
dostaly se mi do ruky tyhle moduly zesilovačů, prý je to nějaká konstrukce z Amatérského rádia, ne že bych nevěděl napájecí napětí, nebo vstup-výstup, ale spíše mě zajímá jakého výkonu dokáže tento jeden modul dosáhnout, abych mohl zajistit patřičné napájení.
Popřípadě, mám tu trafa s označením, které vůbec neříká nic o výstupních napětích a proudech,a strýček google taky moc neporadil Nezná je někdo ?
Zaslal: út leden 31 2012, 23:39 Předmět:
Pozrel by som sa na izolovanie koncákov. Možno sa mi to len zdá (z foto), že tam nie sú priechodky na BDxxx.
+/-30V .....ani by som väčším nenapájal (max.+/-35V).
No odizolování konců neni problém, to už je udělané nyní. No je to konstrukce nějakých x let stará, ale je tam tužkou napsáno symetrické napájení 15V. Aby to ze sebe něco vyždímalo, bude těch 2x30V optimálních.
Potřeboval bych spíše píchnout s tím trafem, co to vůbec je a kolik to dá. Nejspíš budu muset je proměřit O kolik se může propadnout výstupní napětí v záteži, než se trafo dostane na výkonnový strop? pokud to bude dávat řekněme nějakých 20V za směrňovačem s filtrací naprázdno, tak do kolika volt se to smí maximálně zatížit? Co jsem koukal,sekundáry jsou poměrně tlusté vodiče, nějaká cca. 1mm2 měď.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 01 2012, 21:08 Předmět:
No jsem sice skoro slep , leč vidím tam DVOJE napájecí svorky , takže mi to navozuje dnešní konstrukce s OZ , a tomu napovídá i ten počet "malých" trandů na vstupu . Takže já to vidím na +-15 na vstup a +-XY na konce . Na vyzkoušení by mohlo stačit propojit .
Ta konstrukce neni dodělaná, těch modulů mám celkem 5, u jednoho chybí konce, ale u všech chybí přívodní svorky, jsou tam jen díry v DPS a popis tužkou Nu dobrá, nezbyde než to zapnout
Zaslal: čt únor 02 2012, 6:51 Předmět:
Najlepšie bude nakresliť (ak ich je päť...sa to už oplatí).
Potom sa uvidí čím sa môže napájať. Aj tie malé (TO92) majú nejaké obmedzenia - čo sa týka napájania.
Dnes jsem se opět vrátil k tomuto zesilovači.... oprášil jsem označení, a napájení blízko konců je +30V a -30V to beru, ale na DPS je jeden kolík s -15V. Co to je??
Zaslal: st únor 15 2012, 20:28 Předmět:
Ach jó . Zapojit cosi na zdroj a divit se odběru ... Možná by se ti hodila třeba ta snad zavedená rubrika pro absolutní začátečníky . Tam bude věta - neznámé zapojení nesmíme bez předchozího ověření (přeměření) připojovat na zdroj napětí ...
