Klešťák FINEST MAXIMA 129T, schéma
skopekm
Založen: Oct 01, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 23:30    Předmět: Klešťák FINEST MAXIMA 129T, schéma Citovat
Nemá někdo schéma k tomuto klešťáku FINEST MAXIMA 129T, viz:
http://www.finest.co.kr/html/pro_129t.html ?
Jde mi o to, že bych rád rozchodil s jiným klasickým multimetrem výměnnou hlavici s kleštěmi. Zde je použit 5ti kolíkový konektor... (2 piny asi budou na přisvětlovací LEDku).
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 18:30    Předmět: Citovat
máš SZ a vodkuď jsi?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 8:16    Předmět: Citovat
Mě by to taky zajímalo, takže pokud budeš tak ochotný pošli SZ, prosím, také mně.
Předpokládám, že v té hlavici bude Hallův generátor (čtyřvodičový) nebo Hallův generátor + Operační zesilovač (=Hallova sonda, třívodičová).
Pokud bych byl postaven před úkol analyzovat činnost toho ústrojí bez rozebrání, nejdřív bych si ho prostě proměřil diodovým testem na běžném multimetru. Ta LEDka by se mohla i rozsvítit, i když slaboulince, v závěrném směru by se ukázala, že je zavřená (jako rozpojený obvod).
Hallovy generátory, které jsem měl zatím možnost měřit, vykazovaly v klidovém stavu prakticky stejné hodnoty mezi všemi čtyřmi vodiči. Ten který by byl společný s jedním vývodem LEDky bych chápal jako napájecí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 19:41    Předmět: Citovat
No nevím, ale podle specky to měření DC proudu neumí. Takže pochybuju že tam bude Hall. Nebo má kolega jinou hlavici na mulťáku. Very Happy
