Dobrý den, mám problém s televizorem Narcis (Semiramis) a už si nevím rady s těma pruhama, měly by to být nevymazaný zpětný běhy. Na monoskopu a nebo podobné scéně tam nejsou vidět, ale jak přijde tmavší scéna například konec filmu tak vylezou, nevím jestli to tak má být ale, svítí i když je přístroj bez signálu z antény. Už jsem vyměnil kondenzátory :c 111, c 112, c 113, c 114, c 116, c 240, kolem PCL 82 včetně lampy samotné, a změna je jen nepatrná. Chtěl bych zachovat pokudmožno co nejvíce originálních součástek. Díky za každou radu.
schéma zde:
http://www.home.karneval.cz/0423346601/semi/narcis.jpg
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po únor 13 2012, 19:00 Předmět:
Kdepak, Jardo, tehdy se ještě PCL85 nepoužívala. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po únor 13 2012, 19:20 Předmět:
Náááádhera. Jestli je tvoje, upřímně závidím. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po únor 13 2012, 19:50 Předmět:
A R238 je dobrý?
Inak pri slabých obrazovkách sú pruhy spätného behu žial už viditeľné. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne po únor 13 2012, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 13 2012, 21:12 Předmět:
Nemazaný je pouze vertikální zpětný běh,takže obrazovkou to nebude. Musíš zkontrolovat celou cestu zhášeciho impulsu.Začni kondíkem C240. a postupuj dále k vertikálnímu výstupáku. Bez osciloskopu se asi neobejdeš,teda pokud nebude ten C240 bez kapacity.Pak R117 a E11 PCL82. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2138 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st únor 15 2012, 23:31 Předmět:
POkud tam zpětné běhy nejsou z monoskopu či DVD a pod a jsou ze setoboxu tak to asi bude teletext. Obrázek kde v dolní čássti nejsou vidět mne o tom jen utvrzuje.
Založen: Feb 18, 2009 Příspěvky: 63 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 11 2012, 17:54 Předmět:
Pokud se vše podaří tak bude Semiramis k vidění v sobotu 14 dubna na brněnském výstavišti v pavilonu Z na akci www.motortechna.cz od rána přibližně do 13:00 až 14:00 (dle zájmu) jako součást výstavy veteránů v oddělení skůtr klubu Čezeta, a dá li pánbůh bude i po celou dobu v provozu.
Zaslal: ne prosinec 30 2012, 21:13 Předmět:
Dobrý den
Chtěl bych zeptat kam by jste připojili směšovač 5,5-6,5 MHz do televizoru Marcis, napájení je mě jasný, je více variant kterou by jste zvolili.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 30 2012, 21:31 Předmět:
Přeruš spoj mezi C124 a C131, vraz mezi ně směšovač a jeden konec C131 spoj přes odpor 68k s kostrou.
Má to ale tak jako tak jednu nevýhodu - vstupní propust ZMF současně slouží jako odlaďovač nosné zvuku z videosignálu. Ten je tedy laděný na 6,5MHz, takže nosnou 5,5MHz nezadrží a vytvoří v obraze pohybující se řádkové struktury (obraz prostě zhrubne).
Je tedy lepší buď použít jako zdroj signálu modulátor s nosnou zvuku 6,5MHz nebo si sehnat přístroje a přeladit jak vstupní obvod ZMF, tak poměrový detektor, na 5,5MHz.
