Analogova nasobicka
frontm4n
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 0:04    Předmět: Analogova nasobicka Citovat
Zdravim, potreboval bych poradit jestli se da sehnat nejaka analogova nasobicka podobna AD6333
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD633.pdf
potreboval bych nejakou levnejsi variantu jestli je to mozne.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 13:48    Předmět: Citovat
Jde to i z diskrétních součástek , často v kombinaci s OZ, záleží, co od toho očekáváš ?
frontm4n
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 15:03    Předmět: Citovat
chci nasobit bipolarni obdelnikovy signal se sinusovkou. V podstate se jedna o vytvoreni BPSK modulovaneho signalu.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 15:07    Předmět: Citovat
Na tohle ti stačí (a)synchronní detektor - prostě přepínáš okamžitou polaritu sinusovky tím obdélníkovým signálem - až na to, že to bude asynchronní.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po únor 20 2012, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
frontm4n
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 0:10    Předmět: Citovat
Tak na netu jsem to moc nepobral jak to zapojit, jako IO se to asi sehnat neda ?
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 8:34    Předmět: Citovat
A co na to použít zesilovač s přepínaným zesílením +/-1?
 Soubor:  +-1zes.gif
 Velikost:  25.83 kB
 Staženo:  112 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 9:43    Předmět: Citovat
Třeba.
Nebo vyrobíš přímý a invertovaný sinus a přepínáš invert/neinvert tím obdélníkem třeba pomocí 4066.
frontm4n
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Dekuji Vam za rady, vyzkousim to tak jak radite a uvidim jestli to pofrci.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 22:00    Předmět: Citovat
frontm4n napsal(a):
AD633...potreboval bych nejakou levnejsi variantu jestli je to mozne.
5,50 US$ včetně poštovného (ebay) mi zase nepřijde tak moc.
frontm4n
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 9:38    Předmět: Citovat
To ani ne, ale kdyz udelas krat 9, tak uz se mi to zda dost Smile
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 10:30    Předmět: Citovat
To já jsem borec a umím násobit i 99 Very Happy
Ale jestli potřebuješ násobit pár konstantami, tak je čtyřkvadrantová násobička opravdu luxus.
