Zesilovač 40W, náhrada BD712
jango737882
Založen: Feb 16, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 13:54    Předmět: Zesilovač 40W, náhrada BD712 Citovat
ahoj chtel bych si postavit tento zesilovac
kód:
http://kareldukekohout.sweb.cz/html/schemata.1.html
ale mam problem soucastky objednavam ze stranek
kód:
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/M01.html
jenze tam neni k sehnani tranzistor bd712 tak bych vas chtel poprosit jestli by mi nekdo neporadil njakou nahrada ktera by v tomto schematu fungovala moc dik
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 14:05    Předmět: Citovat
BD911/BD912 nahraď, když už, tak radši oba.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 17:35    Předmět: Citovat
přidat k TDA2030 trandy je o ničem, budeš limitovanej napajecím napětím a bude složitější montáž na chladíč
mrkni třeba na http://www.tme.eu TDA2050,TDA7293,TDA7294 případně na LM3886
jango737882
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 19:06    Předmět: Citovat
Dík kamo ten tda2050 vypadá fakt dobře a vcelku jednoduše ten zesilovač chci na motorku tak by mi tam asi hodně chladičů trochu zavazelo jako napájení chci použit olovene modelarske akumulátory 18V
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 19:10    Předmět: Citovat
Ale i TDA2050 potřebuje přibližně stejně velký chladič, jaký bys potřeboval i s těmi tranzistory...
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 19:19    Předmět: Citovat
ale pokud na tom trváš,objednej si ty součástky od někud,kde je mají všechny pohromadě. Já osobně bych nic nekupoval,a kuchnul bych koncáky z nějakýho autorádia,co je třeba bez panelu. těch se všude válí nespočet..
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Já bych to , vzhledem k "hustotě" vývodů z radia nebral a k hukotu motoru řada 20X0 určitě kvalitativně vyhoví a plošňák bude jednoduchý . Very Happy
jango737882
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Jo ja si mysli že kvalita zvuku bude naprosto ok nrpotrebuju nic extra kvalitního a co sem se díval na te tda2050 tak to schéma je opravdu jednoduchý a výkon 32w snad postačí moc dík za rady
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 23:28    Předmět: Citovat
jango737882 napsal(a):
ale pozor ! těch 32W to dá s napájením tak 2x 20V !!!!!!
myslím, že bude skutečně lepší nějaký konec z autorádia . . .
podívej se třeba sem, na bastlírně je toho víc . . .
jango737882
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 7:53    Předmět: Citovat
Ja mám napájení 2x18V tak to snad utahne
jango737882
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 9:18    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
jo to si jo ale ja to myslel spis tak ze s tema tranzistoramy bych tam musel davat 3 chladice a u toho tda2050 jen jeden
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 10:57    Předmět: Citovat
když je dáš na slídové podložky, tak stačí taky jen jeden chladič . . .
jango737882
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 8:22    Předmět: Citovat
to sice jo no ale je nejsem zas takovej machr abych to nvrhl tak aby byly vsecny v jede rade Laughing
