odpojeni baterie pri vybiti
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 15:51    Předmět: odpojeni baterie pri vybiti Citovat
Mam takovy problemek. Mam na zalohovani pameti NiMH 3,6V 80mAh. Pameti jsou napetove a selektem rizeny pres MAX 691. Potreboval bych k tomu jeste dodelat nejaky jednoduchy odpojeni zalohovy baterky pokud by se prilis vybila. Pokud by zustala pripojena, nejspis by ji dalsi odber pameti poslal do kytek. Ztrata dat nevadi, lze je snadno obnovit. Nekdo mi tvrdil ze pouzity MAX 691 by se mel dat zapojit tak, aby to umel. Ja jsem ale nic nenasel jak na netu tak v Maxim katalozich. Nevite prosim nekdo jak na to? Nebo co pouzit jinyho, co by zarucilo podobnou funkci? Musi to byt ale co nejednodussi, na desce uz neni skoro zadny misto.
Diky
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 16:05    Předmět: Citovat
Na DX je mozne koupit ochrannou desku pro Lixx baterie. Na nase to vyjde na par Kc. Pokud me nekdo nepredbehne pridam odkaz.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 17:12    Předmět: Citovat
Přidej, to by mě také zajímalo.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 18:35    Předmět: Citovat
http://www.dealextreme.com/p/charge-discharge-protective-circuit-board-for-rechargeable-li-ion-batteries-17-4mm-1-9mm-26112
CZK 25,-
Je tam i video
Jejda teď jsem si teprve všiml, že máš baterku Ni-MH My ti to vytlučeme z hlavy
Naposledy upravil Honza_dy dne čt únor 16 2012, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
Vogon
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 18:43    Předmět: Citovat
Dopr... já se s tím tady seru v 0402 a ti šupáci to flákaj za pár fufníků.
Dík za odkaz.
