OVP CTV28HD10A, roztáhnutý a trochu šikmý obraz
acko11
Založen: Feb 16, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 16:58    Předmět: OVP CTV28HD10A, roztáhnutý a trochu šikmý obraz Citovat
Chtěl jsem se zeptat. Mám doma televizor OVP CTV28HD10A. A včera se mi zničeho nic roztáhnul (zvětšil) obraz a je i trochu šikmý. Zkoušel jsem měnit set top box a pořát stejné.. I při sledování dvd to dělá.. Jen tak ze srandy jsem do ní zhora bouchnul Very Happy a obraz byl tak já má Very Happy ale po chvilce to dělalo znovu. Nevíte čím to je? Díky
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 17:09    Předmět: Citovat
acko11 napsal(a):
Víme, je to rozbitý. Není zač.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
ešte chvíľku ju tráp a oprava bude drahšia,zatiaľ tam máš studeňák tak ju otvor a prepájkuj podozrivé spoje hlavne okolo obvodu E-W korekcií.
Pozdravuje Vás Martin
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 17:56    Předmět: Citovat
Podle dotazu si myslím že si s tím nedáš sám rady.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 18:24    Předmět: Citovat
K odstranění problému stačí propájení vadného/vadných/spojů.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 18:31    Předmět: Citovat
Pro někoho to je logické,pro jiného španělská vesnice.
acko11
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:04    Předmět: Citovat
uvidíme jestli se do toho pustím Very Happy s elektronikou mám jen malé zkušenosti. abych to zase dal dohromady, až bych to propájel je tam toho celkem dost. jen sem se chtěl zeptat kde se asi stala chyba ale možná se do toho pustím. ve vesnici máme opraváře televizí, tak se do toho možná pustí on Smile
otakarv
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Když už to máš odkrytováno tak si vem silné světlo,lupu a podívej se ze strany spojů na plošný spoj.V okolí vysokonapěťového trafa bys měl najít ten(ty) studený(é) spoj(e).
acko11
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:21    Předmět: Citovat
jo jo vysokonapětové trafo vím kde je.. zítra se na to mrknu. ale co že tak najednou nechápu? možná to bylo tím, že jsem odpojoval ty zabudované reproduktory v tv a hýbnul trochu s plošnáky celá ta velká deska se mi vysunula trochu.. (vzadu do konektorů jsem si napojil repro, proto odpojení tech v tv)
otakarv
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:26    Předmět: Citovat
Všechno možné,ono když je některá součástka tou pájecí vlnou málo zapájená a navíc tepelně namáhána tak už stačí málo a student je na světě.Jen bych ti doporučil tu TV nezapínat abys tam pouze studentů nakonec neměl pořádnou závadu.
acko11
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:42    Předmět: Citovat
jasný chápu.. snad se mi to podaří rozchodit Very Happy a když ne tak se projede. a zapínat ji teda nemám jo? dobré vědět Idea
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:37, celkově upraveno 1 krát.
acko11
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Díky. neboj stejně by to tak asi dopadlo. jen jsem byl zvědavej co tomu asi je?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Viz PRAVIDLA, odst.14b). Killroy
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:57    Předmět: Citovat
xxx
acko11
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 21:15    Předmět: Citovat
díky otakarv, že jsi mi řekl co tomu asi je Wink
