Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 16 2012, 15:31 Předmět: Tiskárna HP 2600 a 05
Uklízím a mám tu pár těchhle tiskáren před vyhozením. Tisknou , ale je problém s barvou. jako málo sytá barva z levé strany skoro nic a pak do prava vzrustá sytost. Barevný obrázek je samozřejmě hnus. Tak nevím jestli je to někde uvnitř špinavé, nebo by to stačilo zkalibrovat, ale jak a čím. Nebo je na to nějaký soft který je dostupný pouze autorizovanému servisu??
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 16 2012, 18:44 Předmět:
Toner se mění i s fotoválcem? Není po smrti ten? Jinak bych zkusil ještě vyčistit koronovej drátek. Dělá to tu nerovnoměrnost ve všech barvách? (myslím základních CMYK)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 16 2012, 20:38 Předmět:
Color LJ2600 ma 4 tonery, kazdy s vlastnym valcom. Nejaku kalibraciu to obcas robi automaticky, mozno je to aj v menu - len neviem, ci to s tymto problemom suvisi.
Zaslal: po únor 27 2012, 9:35 Předmět:
A servismanuál by se nenašel? Abych věděl jak rozložit. Jinak servisák to vyčistil zvenčí, jen ty štěrbiny, pak pustil kalibraci a bylo to o něco lepší ale pořád nic moc.
