Tiskárna HP 2600 a 05
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 15:31    Předmět: Tiskárna HP 2600 a 05 Citovat
Uklízím a mám tu pár těchhle tiskáren před vyhozením. Tisknou , ale je problém s barvou. jako málo sytá barva z levé strany skoro nic a pak do prava vzrustá sytost. Barevný obrázek je samozřejmě hnus. Tak nevím jestli je to někde uvnitř špinavé, nebo by to stačilo zkalibrovat, ale jak a čím. Nebo je na to nějaký soft který je dostupný pouze autorizovanému servisu??
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 18:28    Předmět: Citovat
Pokud dochází toner, tak se to může takto chovat. Na chvíli pomůže tonerem zatřepat v podélné ose.
Mourek
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Dělá to i s novým tonerem
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 18:44    Předmět: Citovat
Toner se mění i s fotoválcem? Není po smrti ten? Jinak bych zkusil ještě vyčistit koronovej drátek. Dělá to tu nerovnoměrnost ve všech barvách? (myslím základních CMYK)
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Color LJ2600 ma 4 tonery, kazdy s vlastnym valcom. Nejaku kalibraciu to obcas robi automaticky, mozno je to aj v menu - len neviem, ci to s tymto problemom suvisi.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Problém který popsal nesouvisí s opotřebením fotoválce ani s kalibrací barev.
Mourek
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 21:06    Předmět: Citovat
A čím to je, to je tajné? hodila by se mi,barvu mám ,ale nevím jak docílit slušného tisku. Někdo (servisák) mi právě říkal něco o kalibraci.
baci
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 23:08    Předmět: Citovat
Poukus se vyčistit laser. To bude asi ten problém Smile
Mourek
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 9:35    Předmět: Citovat
A servismanuál by se nenašel? Abych věděl jak rozložit. Jinak servisák to vyčistil zvenčí, jen ty štěrbiny, pak pustil kalibraci a bylo to o něco lepší ale pořád nic moc.
Mourek
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 16:26    Předmět: Citovat
Provedl jsem pitvu a laser zvlášt dolní je zaprášenej. ted abych to ještě složil a chodilo to
