jenze tam neni k sehnani tranzistor bd712 tak bych vas chtel poprosit jestli by mi nekdo neporadil njakou nahrada ktera by v tomto schematu fungovala moc dik
přidat k TDA2030 trandy je o ničem, budeš limitovanej napajecím napětím a bude složitější montáž na chladíč
mrkni třeba na http://www.tme.eu TDA2050,TDA7293,TDA7294 případně na LM3886
Dík kamo ten tda2050 vypadá fakt dobře a vcelku jednoduše ten zesilovač chci na motorku tak by mi tam asi hodně chladičů trochu zavazelo jako napájení chci použit olovene modelarske akumulátory 18V
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 403 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: čt únor 16 2012, 19:19 Předmět:
ale pokud na tom trváš,objednej si ty součástky od někud,kde je mají všechny pohromadě. Já osobně bych nic nekupoval,a kuchnul bych koncáky z nějakýho autorádia,co je třeba bez panelu. těch se všude válí nespočet..
Jo ja si mysli že kvalita zvuku bude naprosto ok nrpotrebuju nic extra kvalitního a co sem se díval na te tda2050 tak to schéma je opravdu jednoduchý a výkon 32w snad postačí moc dík za rady
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt únor 16 2012, 23:28 Předmět:
jango737882 napsal(a):
ale pozor ! těch 32W to dá s napájením tak 2x 20V !!!!!!
myslím, že bude skutečně lepší nějaký konec z autorádia . . .
