Panasonic, chassis EURO2M
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:02    Předmět: Panasonic, chassis EURO2M Citovat
Mam na stole tento TV.Po zapnutí nenabehol,len cvaklo relátko a nič.Ostala svietiť cervená LED.Po kontrole a preletovaní potenciálny možných stuďákov TV nenabehla.Tak som len tak popotláčal IO na plošáku ani neviem ktoré poriadne a TV sa rozbehla a teraz ide a nereaguje na možné stuďáky tak neviem čo sa stalo.Na čo sa mám zamerať?Kondíky niektoré by trebalo asivymeniť(nemeral som len podľa toho,že sa vyzliekaju z obalu)Ale keď TV teraz ide.No počkám a nechám ju odstáť .Zapnem ráno a uvidím či nabehne.Nemal ste niekto také niečo?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:52    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:37, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 19:20    Předmět: Citovat
No v tomhle případě sis to trošičku zkomplikoval.Tím,že zatlačíš na IO také deformuješ okolní DPS a tím pádem ten vadný spoj může být kdekoliv.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 8:10    Předmět: Citovat
Takže TV po vypnutí niekedy nabehne(teda naskočí VN),ale obraz je akoby prepnutý do AV aj keď na obrazovke svieti číslo pradvoľby.Chýba šum-zrnenie.Akoby vypadla OMF.Potom niekedy to naskočí.Keď pohýbem plošákom.Sckúsim ešte precínovať konektory na IF-KV + Soud module čo je naboku zasunutý,či tam nie je stuďák.Pošlem info.
kondik
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 19:27    Předmět: Citovat
xxx
Onkyo
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 14:50    Předmět: Citovat
Takže preletované vštky IO a aj IO v OMF je to naboku spolu s kanalákom ako bývalo u Panasonikov vo videach.A TV šlape a nevypadáva.
