LED 12V na 24V
tomio
Založen: Sep 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 18:40    Předmět: LED 12V na 24V Citovat
Ahoj všichni, je nějaká možnost jednoduše napojit 12V LED reklamní světýlko o cca 15LEDkách (údaje o LED nevím) na 24V?
Jak jsou konstruovány světýlka, která jsou na 24 i 12V (tranzistor???) ?
Moc díky všem!
Tom Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 19:48    Předmět: Citovat
Předřadit stabilizátor na 12V. Ty co umí 12-24V ho mají už zabudovaný. Stabilizátor buď přímo LM7812 nebo jak sám píšeš trand, zenerova dioda, odpor. I kdyby byly LED zapojeny paralelně a v určitým okamžiku svítily všechny, tak odběr nebude větší než 0,3A. I tak bude třeba LM7812 nebo trand umístit na chladič (12V x 0,3A = 4W!!)
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:16    Předmět: Citovat
co takhle proudový zdroj . . .
 Soubor:  proudovy_zdroj.jpg
 Velikost:  15.66 kB
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:32    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Předřadit stabilizátor na 12V. Ty co umí 12-24V ho mají už zabudovaný. Stabilizátor buď přímo LM7812 nebo jak sám píšeš trand, zenerova dioda, odpor. ...
Ale velkej prd leda, žádnej stabec 24/12V - ale normální proudovej zdroj, přesně jak popisuje OK1HGA - klidně i jen s 1 trandíkem. LEDka si vezme jen tolik kolik potřebuje a zbytek se "spálí" na tom aktivním prvku...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Tazatel má modul s LEDkama a ví o něm jen to, že je na 12V. Tak mi přijde logický stabilizátor na 12V, pak si ty LEDky vezmou tolik, na kolik jsou stavěné. Když tam dá zdroj proudu, jaký proud nastaví, když ho nezná?
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:59    Předmět: Citovat
Ano, odběr může být proměnný, reklamní bejkárny můžou spouštět 0-až všech 15 LED. Navíc tam bude nějaká řídící elektronika.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 22:14    Předmět: Citovat
... psal že je to světýlko, což bych řekl je zdroj světla s trvalým svitem ...
... zdroj proudu, jaký proud nastaví, když ho nezná? ...
-> modul zapojí na 12V baterku, změří odebíraný proud a na stejnou velikost nastaví proudový zdroj, nebo ? ... Cool
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Nebo to rovnou zapojí na zdroj (stabilizátor) 12V a...?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 22:45    Předmět: Citovat
Miesto zdroja prúdu stačí spočítaný odpor. Strata je rovnaká.
Ak to bliká, potom stabilizátor, alebo konvertor 24/12V.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 22:50    Předmět: Citovat
Kedze to ma byt do auta, tak s odporom vypocitanym na 24V to spolahlivo zhori.
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 23:37    Předmět: Citovat
To auto si si vymyslel aby to bolo ťažšie?
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 23:59    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
to bude asi proto, že je za běhu motoru v palubní síti náklaďáku 28 voltů . . .
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 0:33    Předmět: Citovat
To by som ešte pripustil aj takmer 30V, iba tomio žiadne auto nikde v otázke nespomína,...aha, vy máte tie onéé gule.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 7:13    Předmět: Citovat
Tomio opravdu nic o autě nepíše ale pokud teoretizujeme o tom, že v palubní síti o jmenovitém napětí 24V může být až 30V tak ale i ve 12V síti bude až 15V. PS Jsem zvědavý, jestli se tady tomio ještě objeví a odpoví na naše třepení huby..
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 8:39    Předmět: Citovat
Je to v sekcii auto-moto technika...
