Zaslal: čt únor 16 2012, 18:40 Předmět: LED 12V na 24V
Ahoj všichni, je nějaká možnost jednoduše napojit 12V LED reklamní světýlko o cca 15LEDkách (údaje o LED nevím) na 24V?
Jak jsou konstruovány světýlka, která jsou na 24 i 12V (tranzistor???) ?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 16 2012, 19:48 Předmět:
Předřadit stabilizátor na 12V. Ty co umí 12-24V ho mají už zabudovaný. Stabilizátor buď přímo LM7812 nebo jak sám píšeš trand, zenerova dioda, odpor. I kdyby byly LED zapojeny paralelně a v určitým okamžiku svítily všechny, tak odběr nebude větší než 0,3A. I tak bude třeba LM7812 nebo trand umístit na chladič (12V x 0,3A = 4W!!) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 16 2012, 20:32 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Předřadit stabilizátor na 12V. Ty co umí 12-24V ho mají už zabudovaný. Stabilizátor buď přímo LM7812 nebo jak sám píšeš trand, zenerova dioda, odpor. ...
Ale velkej prd leda, žádnej stabec 24/12V - ale normální proudovej zdroj, přesně jak popisuje OK1HGA - klidně i jen s 1 trandíkem. LEDka si vezme jen tolik kolik potřebuje a zbytek se "spálí" na tom aktivním prvku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tazatel má modul s LEDkama a ví o něm jen to, že je na 12V. Tak mi přijde logický stabilizátor na 12V, pak si ty LEDky vezmou tolik, na kolik jsou stavěné. Když tam dá zdroj proudu, jaký proud nastaví, když ho nezná?
Zaslal: čt únor 16 2012, 20:59 Předmět:
Ano, odběr může být proměnný, reklamní bejkárny můžou spouštět 0-až všech 15 LED. Navíc tam bude nějaká řídící elektronika. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
... psal že je to světýlko, což bych řekl je zdroj světla s trvalým svitem ...
... zdroj proudu, jaký proud nastaví, když ho nezná? ...
-> modul zapojí na 12V baterku, změří odebíraný proud a na stejnou velikost nastaví proudový zdroj, nebo ? ...
Zaslal: pá únor 17 2012, 7:13 Předmět:
Tomio opravdu nic o autě nepíše ale pokud teoretizujeme o tom, že v palubní síti o jmenovitém napětí 24V může být až 30V tak ale i ve 12V síti bude až 15V. PS Jsem zvědavý, jestli se tady tomio ještě objeví a odpoví na naše třepení huby.. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
