Pomoc s identifikáciou SMD súčiastky
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 16:53    Předmět: Pomoc s identifikáciou SMD súčiastky Citovat
Ahojte. Mám doma nefunkčný USB WiFi kľúčik a neviem identifikovať SMD súčiastku, neviem či sa jedná o stabilizátor 3,3V alebo FET.
Na vstupy 1,2,3 prichádza 5V, výstup na pine 5 je iba 0,76V a piny 6,7,8 sú uzemnené. Pin 5 by mal byť pravdepodobne 3,3V výstup lebo napája EEPROMku vedľa neho a zároveň aj Realtek čip 8187B, ktorý je na druhej strane.
Na švábiku je napísané, zhora dole:
1550
P005
2H2
Púzdro by to malo byť Micro8 alebo MSOP8
Ďakujem za rady
USB WiFi dongle
 Soubor:  IMAG0114.jpg
 Velikost:  139.24 kB
 Staženo:  172 krát
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 21:03    Předmět: Citovat
Nebude to AIC1550POTB http://html.alldatasheet.com/html-pdf/143734/AIC/AIC1550POTB/122/2/AIC1550POTB.html ?
duneha
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 22:44    Předmět: Citovat
Tak neviem ako si to nasiel ale je to skutocne ono Smile
Diki moc.
DELONG
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 23:06    Předmět: Citovat
Neni zač . No stačilo použiť moj obľúbený datasheet Laughing .
