Rallye interkom hacking
yano
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 23:57    Předmět: Rallye interkom hacking Citovat
Ahojte basliri odbornici. Mam strasny problem, na ktory tu snad najdem odpoved Smile Potrebujem napojit onboard videokameru rallye auta na interkom OMP. Helmy su pripojene cez 3 pinovy DIN konektor na interkom. Ten ma oddelene ovladanie hlasitosti na kazdu helmu - zabezpecuje aby som pocul spolujazdca a on mna.
Bohuzial tento interkom nema vystup na kamerku a interkom s vystupom je zbytocne drahy (300-400 EUR). Napadlo mi preto napojit kameru priamo na vystup z interkomu, ktory ide na sluchatka helmy. Tam ide zmiesany signal z oboch mikrofonov, takze staci napojit vystup na jednu helmu. Skusal som to zbastlit, ale nefunguje mi to, skusam to cez mikrofonovy vstup na notebooku a neeviduje ziadny signal.
Interkom je napajany 2x 9V baterkou (je mozne ze kazda helma ma svoju baterku?, alebo ze druha bateria je zalozna, alebo iba na zvysenie kapacity - neviem). Medzi dvomi pinmi som nameral napatie cca 7V.
Viete mi poradit, ako toto zapojenie upravit tak, aby som mohol bezpecne pripojit kamerku (bola dost draha a nerad by som ju nejak odpalil). Je mi jasne ze zmenou hlasitosti na interkome zmenim aj hlasitost vstupu do kamerky, ale to viem riesit pevnym nastavenim hlasitosti interkomu... Budem vdacny za kazdu radu a pomoc.
Fotografie inkriminovaneho interkomu som prilozil, mozno to niecomu pomoze...
 Soubor:  IMG-20120216-00570.jpg
 Velikost:  71.76 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  IMG-20120216-00568.jpg
 Velikost:  90.64 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  IMG-20120216-00566.jpg
 Velikost:  73.96 kB
 Staženo:  66 krát
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 0:10    Předmět: Citovat
Jako kamera v helmě řidiče a displej v helmě spolujezdce?
Pak by měly stačit horní propusti pro video, pásmová pro audio a dolní pro napájení. Mezi kabelama ve skříňce horní.
pásma:
Napájení DC,
audio 100-15kHz
video 2MHz
Asi to bude potřeba nějak dovysvětlit. Jsem to moc nepochopil.
Ty dvě baterky můžou znamenat symetrický napájení.
Bude to chtít vzít kus papíru a začít rozkreslovat.
video nejde zapojit do audio, viz ty frekvence.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 0:46    Předmět: Citovat
Asi chce komunikáciu pribaliť k obrazu.
Má určite minikameru s SD kartou a so vstupom pre mikrofón.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 1:10    Předmět: Citovat
Jo ták, jde nám o vytažení audia z interkomu a úpravu na mik.úroveň Smile
NTB může mít tu mikrofonní zdířku přepnutou na jinej režim. PC mikrofon má v 3,5mm jacku fantomové napájení.
Ta kamera má bejt na helmě nebo někde pevně?
Na obrázkách je vidět červenej,bílej (sluch<>mik?)a zemění. Kam to vede?
Bude to potřeba asi více rozebrat/podívat se.
Co se záznamu týče, kamerky maj kompresor dynamiky a nastavená hlasitost, pokud nebude větší než povolená, bude pro záznam upravená kamerou.
yano
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 7:51    Předmět: Citovat
Takze upresnim. Potrebujem vytiahnut zvuk z vystupu na sluchatka v helme a napojit ho na mikrofonovy vstup v kamerke. Kamerka je upevnena v aute napevno na klietku vo vnutri auta. Na fotkach vidno ciernu krabicku - interkom. Z nej idu dva DIN konektory - kazdy sa napoji na jednu helmu. Tipujem ze trojpin bude - mikrofon, zem, sluchatko. Napajanie je 9V.
V principe si to predstavujem ako audio rozbocku - jedna vetva pojde dalej do helmy, druha pojde do kamery. Ale neviem, ci to takto mozem vobec napojit bez toho aby som poskodil kameru - nakolko netusim ako vlastne mikrofonovy vstup funguje. Ked som to skusal cez notebook (tam by mi vstup nechybal) - nefungovalo mi to.
Interkom zmiesava do vystupu na sluchatka oba mikrofony, takze tam pocujem aj sam seba - cize netreba mi nic miesat, iba rozbocit audio z jednej z heliem. Konektory som si uz kupil - aby som nemusel zasahovat do heliem. Otazka stale znie - ako na to?
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Otvoriť ten interkom, vybrať dosku DPS, z obidvoch strán urobiť detailné ostré foto bez reflexov (bez blesku).
Nakresliť schému, potom sa navrhne čo a ako.
Z uverejnených fotografií schému nakreslí kde-kto, možno aj tu na fóre.
yano
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 12:11    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
aha, cize sa neda signal pre sluchatka priamo pouzit ako vstup pre mikrofon?
ked budem doma - rozoberiem, nafotim, poslem...
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 13:57    Předmět: Citovat
Dá -nedá?
Minimálne to chce odporový delič, možno oddelovač jednosmernej zložky....
yano
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 11:22    Předmět: Citovat
posielam fotky - rozobral som to a pofotil. prosim este raz o pomoc. verim, ze sa to da zobrat rovno zo signalu pre sluchatka - prosim o pomoc ako na to. velmi by mi to pomohlo, aby som vedel nahravat aj rozhovor jazdca a spolujazdca, kamera to nevie v tom hluku zachytit...
 Soubor:  IMG-20120218-00573.jpg
 Velikost:  258.6 kB
 Staženo:  52 krát
 Soubor:  IMG-20120218-00575.jpg
 Velikost:  296.21 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  IMG-20120218-00576.jpg
 Velikost:  299.29 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  IMG-20120218-00577.jpg
 Velikost:  297.67 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  IMG-20120218-00580.jpg
 Velikost:  297.31 kB
 Staženo:  58 krát
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 15:05    Předmět: Citovat
Dva rovnaké rezistory 220 až 2k2 a trimer 100. Pripojiť podľa modrej farby
Úroveň zvuku do kamery sa nastaví trimrom.
Kamera síce bude mať kompresor, ale aj tak treba nastaviť optimálnu úroveň. Zo zoslilňovača lezie cca 3V a do kamery stačí 50 až 100mV, možno aj menej.
Interkom posiela zvuk z mikrofónu jednej prilby do reproduktoru v druhej prilbe. Do vlastnej signál neide, iba ak presluchom cez napájanie.
Batérie sú spojené paralelne, dve sú zrejme len kvôli kapacite- výdrži. Wink
 Soubor:  relly2.jpg
 Velikost:  259.15 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  relly2stereo_mono.jpg
 Velikost:  270.55 kB
 Staženo:  78 krát
Naposledy upravil procesor dne so únor 18 2012, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
yano
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 19:54    Předmět: Citovat
vyskusam! ale mam kontrolnu otazku Smile do kamery si nakreslil iba jeden kabel. predpokladam spravne ze druhy kabel patri na minus baterie? maj strpenie s nami laikmi Smile
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:06    Předmět: Citovat
Druhý vodič je ten krúžok okolo modrého vodiča, t.j. tienenie ... koaxiálny káblik.
Pokiaľ by kamera mala možnosť prijímať stereo, dalo by sa to zapojiť z každej prilby do iného kanálu. Použil by sa aj na druhú stranu 100 Ohmový trimer bez prepojovacieho vodiča na druh stranu konektora obdobne ako na ľavej strane obrázka.
yano
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 21:11    Předmět: Citovat
Procesor! Funguje to! Wow! Dakujem...
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 22:41    Předmět: Citovat
Dobrá práce.
Každej druhej by se na ti na to víš co. Pošli procesorovi flašku... Smile
yano
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 18:38    Předmět: Citovat
No dnes som to dobastlil, mam to uz pekne urobene tak aby to prezilo aj realne pouzitie... Funguje mi to pekne stereo Smile Procesor - co pijes? A este raz dakujem!
