Zaslal: pá únor 17 2012, 9:22 Předmět:
Akosi mi vždy sekcia uniká .
Ale aj tak, s tým odporom je situácia lepšia- stabilnejšia (tolerancia prúdu) pre 24V ako pri 12V batérii.
Ak ten krám v sebe nemá už zabudovaný prúdový regulátor, potom je tam len odpor a LED sériová kombinácia s napätím cca 6V, aby to svietilo aj pri menšom napätí batérie od 12 po 10V.
Na odpore je 4 až 9V, t.j.-33% až +50% zmena prúdu pri 12V batérii.
24V systém: na odporoch 14V až 24V, t.j -22% až +33% zmena prúdu.
Díky Všem za odpovědi
Jedná se o neblikací světelný reklamní nápis do auta (12V). Mám to jen na přisvěcování, když zrovna spím v autě a problém je v tom, že mám k dispozici 24V, a 12V z měniče je daleko na protahování přes celé auto ...
