Zesilovac do PC TA8210AH
Wattus
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 18:49    Předmět: Zesilovac do PC TA8210AH Citovat
Zravim, chtel bych udelat zesilovac primo do bedny PC, nasel jsem doma integrac TA8210AH 2x20W, mel by bezet pri 12V, chtel bych se zeptat jestli je dobrý napad napajet ho primo ze zdroje pc, pujde to vůbec? Dekuji za odpovedi.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 19:01    Předmět: Citovat
Jestli ti zdroj dá na 12V větvi proud 4A, můžeš na ten zesilovač připojit čtyřohmové reproduktory a dostaneš z toho asi tak 2x12W sinus.
S osmiohmovými reproduktory sice dostaneš nanejvýš 2x7W sinus, ale proud ti bude stačit poloviční.
Ostatně - většina bedýnek k PC má zesilovač o výkonu ještě nižším a ještě se z nich netahá celý.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 21:31    Předmět: Citovat
ze staršího autorádia jsem vybagroval koncák TDA7377 a udělal jsem z něho použitelný zesilovač přímo do PC, napájený přímo ze spínaného zdroje.
Minimum součástek, žádné výstupní kondy, jednoduchá modifikace do bridge, neznatelný vlastní šum!
Slušný zvuk . . . korekce a hlasitost dělá přímo zvukovka.
 Soubor:  TDA7377_doublebridge.jpg
 Velikost:  37.39 kB
 Staženo:  171 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Takto jsem se skamarádil s TDA7240 a později s TDA7374.
Jsou to všechno zesilovače, které umí i víc, než sloužit jen k bedýnkám u PC.
Přesto, že lze hlasitost řídit softwarově v nastavení zvukové karty nebo přehrávače, bych použití potenciometru na vstupu zesilovače vřele doporučil.
Aspoň mně i oběma synům se ty potenciometry osvědčily - když zazvoní telefon a je třeba ubrat hlasitost, je to většinou daleko rychlejší hmátnout po knoflíku a otočit jím, než překlikat okénka, abych se dostal k nastavení hlasitosti třeba v přehrávači.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
to jo, souhlas . . .
já mám zase vyveden spínač na předním panelu STBY, třeba když hraju jen na sluchátka . . . a taky to stačí
Wattus
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 10:14    Předmět: Citovat
Dekuji za info, zkusim to s tim TA8210AH, potenciometr dam urcite, napisu jak to dopadlo.
Wattus
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Zdravim, tak jsem to zkousel, vytahl jsem cely modul ze stareho autozesilovace prej 200W. Naprazdno to zere 2A a integrac topi jak kamna, zvuk s toho leze zkresleny, neda se to poslouchat, lupe v tom.... jen pro zajimavost prikladam fotky, mozna jsem neco udelal spatne a nekdo me poradi. Myslim ze integrac TA8210AH moc na PC zesilovac nebude.
 Soubor:  01.JPG
 Velikost:  215.16 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  02.JPG
 Velikost:  103.89 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  03.JPG
 Velikost:  127.79 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  TA8210AH.gif
 Velikost:  13.16 kB
 Staženo:  131 krát
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Především nesmíš tento integráč napájet napětím přes 7V, když není dobře podmazaný a přitažený k chladiči.
Při 12V napájení má kolem 3-5W trvalou výkonovou ztrátu, při vybuzení na zhruba polovíční výkon (tedy asi 7W v každém kanále) už musí vytopit téměř 20W ! To už se pouzdro hezky rozpaluje.
Ale podobně na tom budou i jiné integráče pro autorádia - chladič bude slušet každému.
A proč doporučuji poťák? Protože vždy je lepší nastavit vyšší výstupní úroveň ze zvukové karty a ubrat ji až těsně před zesilovačem poťákem, než do vstupu zesilovače pouštět pár milivoltů už ze zvukovky a nechat si na ně nasbírat kdejaké rušení ze sběrnice. Není-li tam žádné rušení slyšet, je to spíše náhoda, než pravidlo.
U TA8210H lze ještě ubrat zesílení koncáku asi o 10dB tak, že se spoje od pinů 3 a 6 k elektrolytům přeruší a to přerušené místo se přemostí odpory 470Ω. Pokud tam už odpory jsou (ve schémátku máš 2x 220Ω), pak jejich nahrazením odpory 470Ω snížíš citlivost zesilovače o asi 6dB.
Výrobce nedoporučuje větší hodnotu, než asi 510Ω, protože při dalším snižování zisku by už zkreslení strmě narůstalo dřív, než bude konec vybuzený na plný výkon.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 21:45    Předmět: Citovat
zrovna sem dneska jeden ten samej vykuchal z jednoho autorádia.a sned se mě zadaříl s méně problémy.vzal sem to celý,naštěstí na destičce s tím "koncákem je polovina vývodů napojená přes spoustu odporů,kondíků a tranzistorů (že by korekce? no možná jenom nějaký řízení zisku toho IO.)zatím sem to nezkoumal
go-TA8210AHQ.pdf
 Soubor:  go-TA8210AHQ.pdf
 Velikost:  291.8 kB
 Staženo:  182 krát
