DVD panasonic SA-PT465, nevyjíždí šufle
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 16:50    Předmět: DVD panasonic SA-PT465, nevyjíždí šufle Citovat
jedná se o domácí kino.Je v něm mechanika,která obsahuje pouze dva motorky (spindle to je jasné) a ten druhý pak přes mechanismus slouží k výjezdu pro šufle a zárověn i pro pojezd laseru.
závada se chová takto: stisknu ,,OPEN" laser dojede ke spindlu ale sufle se neotevře.
začal jsem u zdroje (elity na ESR vypadají dobře),a pak mě napadnul ten motorek pro výjezd i pro pojezd laseru ten jsem vyměnil na zkoušku ale stále to samé
když jsem zkoušel odpájet vývody pro tento motorek a připojit ho na externí zdroj tak mechanika normálně zajíždí a vyjíždí
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Naposledy upravil 555 dne pá únor 17 2012, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 16:53    Předmět: Citovat
Nějaké spínače na té mechanice jsou?
555
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 16:55    Předmět: Citovat
jeden tam je a ten je OK
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 16:58    Předmět: Citovat
No a ručně to vysuneš? Tedy při vyhozeném motoru otáčením převodů? Mimochodem, jeden spínač mi přijde málo, měly by být alespoň dva, jeden pro pojezd laseru, druhý pro open / close...
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 12:55    Předmět: Citovat
