Kitin 145 schéma
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 23:30    Předmět: Kitin 145 schéma Citovat
Nemáte někdo schéma k téhle svářečce? Donesl mi ji brácha na spravení, stále svítí překročení teploty a samozřejmě nevaří. Rozdělal jsem ji a našel vadnou tepelnou pojistku, po spojení LEDka zhasne a podle zvuku se i spustí invertor. Rád bych ale zkontroloval i zbytek, na ostro to v pokoji zkoušet nebudu Laughing Taky bych rád zjistil parametry pojistky, je na ní napsaný jen 250 V/10 A IT-06 T200. 200 °C se mi zdá nějak moc a jinak jsem o ní nic nenašel.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 23:41    Předmět: Citovat
http://www.ges.cz/cz/tepelna-nevratna-pojistka-tc-192-GES07900473.html Je to ona? V práci toho mám nakoupený pytel protože tohle je největší kurvítko všech dob. Některé "high quality by China" odcházejí už několik dní po nasazení přístroje do provozu. Ty lepší třeba až za rok. Být tebou ji vyměním a chybu ve svářečce hledám až po tom co se ti v krátkém čase vrátí znovu.
forbidden
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 0:58    Předmět: Citovat
Toto není ona, tyto znám, to je klasika. Ta moje je větší, má normální plochou základnu pro přišroubování a je celá hranatá. Ty s kulatým pouzdrem a přírubou znám taky, tu bych tam asi dal jako náhradu. Jinak na 99 % to bude vratná pojistka, je na NN straně, žádný velký napětí, ani proudy jí netečou. Zítra jí kdyžtak vyfotím, teď se mi už nechce.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 9:01    Předmět: Citovat
Je to bezna poistka pouzivana v CO zvarackach na kontrolu teploty usmernovaca.Pre odskusanie ju mozes prepojit do skratu pri beznom skusani sa nic nemoze stat.Ak chces nejaku mam niekolko uplne nove z novych usmernovacov.
...Laco...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 10:52    Předmět: Citovat
Ak to má byť na 200°C a 10A, asi najlepšie vyhovie toto:
http://www.tme.eu/sk/katalog/#md5%3Dt9511cbee15824c3d3668fbc4e2028102%26id_category%3D100124%26search%3Dtermostat%26page%3D2%252C20
Asi bude rozmerovo väčšia ako pôvodná, ale spoľahlivosťou bude nepomerne lepšia, ako tie malé kocky.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 11:05    Předmět: Citovat
Není ta pojistka nějaká taková? Ty by snad měly něco vydržet - kontakt rozepíná roztavený kov (mám dojem, že nějaká směs olova, cínu a hliníku) v základně pojistky - někdy jde z ní i ta vytavená kulička vytřepat, ale opravit se nedá - a také se nevypíná bez příčiny (ale dnes je možné všechno).
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 11:12    Předmět: Citovat
A kdyby se ti podařilo schema sehnat , dovolím si pochybovat , i když do Třebíče daleko nemáš , tak se poděl , díky .
forbidden
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 11:47    Předmět: Citovat
Díky všem za rady, je to tato:
Tou teplotou si právě nejsem moc jistej, 200 °C se mi zdá příliš. Já bych dal tak na max. 150 °C.
pojistka
 Soubor:  tp.jpg
 Velikost:  42.65 kB
 Staženo:  126 krát
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Viděl jsem ji i v žehličkách.
M.
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 18:32    Předmět: Citovat
Mne takú menil servisák v elektrickej rúre...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:28    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tu firmu znám... Myslím si, že by mu tam řekli dovezte to, my Vám to opravíme. Nebyl by první ani poslední.
forbidden
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:56    Předmět: Citovat
Už to neřešte, našel jsem u nich ceník ND. Je to asi bimetalovej termostat. Za 125,- si ho nechám poslat originál. Snad se nebudou šprajcovat to poslat.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 10:24    Předmět: Citovat
Tak opraveno, originál náhradní díl byl bimetalovej termostat na 100 °C. Už nedodávají ten typ na fotce, ale běžný kulatý s přírubou.
Díky patří uživateli fredis, který mi ho tam koupil a poslal.
