časovač 15,30minut
lukyrys
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 15:34    Předmět: časovač 15,30minut Citovat
Ahoj, chtěl bych vás požádat jestli někdo nemáte k dispozici zapojení časovače pro 15 a 30 minut, nejlépe s nějakým CMOS.
Našel jsem zapojení s 4521 a děličkou 4020 což by bylo ideální ale bohužel má nežádoucí spínaní.
(555 - čas. konst. RC členu byla až moc nachylná na změny teplot)
Děkuji moc za pomoc
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 15:41    Předmět: Citovat
proč to stavět, když se to dá koupit hotové
lukyrys
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 15:45    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
ma to soucast jiného zapojeni ktery ten casovac bude spinat ma to byt na spolecne DPS
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 15:51    Předmět: Citovat
Co přesně by vadilo u té 4521?
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
lukyrys
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 15:59    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Jednak to ze vlastne se pripoji napajeni a pak odpoji celeho obvodu (T1,T2) ale take ze to vcelku specha takhle bych musel cekt do pondeli abych pro tu 4521 jel.
 Soubor:  mat10.jpg
 Velikost:  129.96 kB
 Staženo:  184 krát
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:09    Předmět: Citovat
Mohl bys to vyřešit tak, že bys měl oscilátor s 555 (kondenzátor fóliový kvůli teplotní stabilitě), za něj děličku (třeba 4020) a pak jen dořešit zpětnou vazbu z výstupu na 555-ku aby se zastavil oscilátor.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:11    Předmět: Citovat
A jaký je kmitočet krystalu? Máš u 4020 při potřebě pouze 15 a 30 min rozsahu rezervu 4 bit a s kombinací druhého 4020 místo 4521 by to šlo také dnes.
lukyrys
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:15    Předmět: Citovat
no jasne jenze to je o tom ze se budu muset na hodiny zaborit do navrhu a vymysleni a pak v nedeli vecer zjistim ze to nechodi tak jak ma. napr ted 2 dny sem se snazil nastavit 555 kdyz to vypadalo ze uz ma 15minut se to do rana schladilo a uz to ma 12. Praveze si nemuzu dovolit ted ztracet cas vyvojem proto jsem zacal hledat neco na netu jenze to je vsechno presne tak jak nepotrebuju ... casovac do 2 minut nebo na 3 hodiny ... chtelo by to nejlip neco s CMOSem (a krystalem) a nejlip s nekterym ktery zrovna najdu v suplikach ..
Pripada mi trochu ze se proti me vse spiklo Very Happy
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:23    Předmět: Citovat
Co takhle krystalovej oscilátor, za něj děličku a za děličku obvod, který po prvním impulzu zablokuje ten oscilátor, to by nešlo?
lukyrys
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:26    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Dobre to zni fajn, ale narazim na druhy problem a to ze nejsem teoretik takze to pocitani atp jde mimo me...
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:28    Předmět: Citovat
Tak prober krystaly v zásobě s možnostmi dvou 4020 nebo s těmi, co máš, a počítej shora, od 30 min dolů po jednotlivých výstupech IO a uvidíš, zda máš potřebný Xtal
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:30    Předmět: Citovat
Jak to má být přesný ? Nejjednodušší mi připadá procesor...
lukyrys
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:32    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
no maximalne +- 30s, PIC/Atmel me taky napadl, zapojení by bylo ale zas nemam programator..
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:37    Předmět: Citovat
Toleranci 30s uděláš přinejhorším i s blbou 555kou (s fóliákem samozřejmě), navíc s možností nastavit čas trimrem.
lukyrys
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:38    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Jenze to "nastavnei casu" je neco silenyho.. kor kdyz mas cekat 15-30 minut aby si zjistil jestli je to ok.. Nebo jaka je jina moznost to nastavit nejak tak presne ? ..
