Svetlo do akvaria (presunuté)
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 15:50    Předmět: Citovat
Ať nezakládám novej topic,zeptám se tady.
Pokud se chci vyhnout světlům na 230V (možnost shození do vody zvířetem včetně rozbití vrchního skla),je možný použít známý samolepící LED pásy do nábytku a to spektrum namíchat jejich počtem a barvou (jako 3 studený + 3 teplý + jeden modrej + jeden zelenej a případně kousek červenýho/žlutýho ).Napájení by bylo umístěný odděleně dál od dosahu vody.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:02    Předmět: Citovat
No řeknu svůj názor,nemusí se mnou někdo souhlasit.Ale to by mne tak trochu připadalo jak barevná hudba.Zkus to probrat někde na akvaforu.Ale třeba dostaneš i zde odpovědu od někoho znalého i od těch co tu to pěkně podaly jak se věci mají.A také jde o to,že jinak to vidíme my a jinak zvířátka a rostliny.
Naposledy upravil FRANSIMOR dne so únor 18 2012, 17:36, celkově upraveno 2 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:13    Předmět: Citovat
Zase jak prase. Rolling Eyes
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:47    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Máš to marný, je to jako boj s větrnými mlýny...
UzMaToNebavi
Založen: Feb 17, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
jezevec napsal(a):
Andrea napsal(a):
Nepochopil som, ale ocenil by som ak by sme sa venovali teme. Diky
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 17:34    Předmět: Citovat
Když jsi to nepochopil, tak to ignoruj a máš po starostech.
Většina elektronických předřadníků má dostatečnou rezervu, takže není problém je provozovat s trubicí o příkonu +10%. Třeba já používám převodník o výkonu 23W s upravenou PL-C 26W
Osvětlení akva se sice udává jako výkon na litr ale je to spíše pomocná hodnota než exaktní údaj. Při uvádění této hodnoty se má za to, že hloubka akva není větší než přibližně 60cm. Pak běžné trubice prosvítí sloupec vody dostatečně na to aby prospívaly i rostliny přisedlé ke dnu. Máš-li akva nižší můžeš instalovat i nižší výkon.
Vogon
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 17:38    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
... spektrum namíchat jejich počtem a barvou (jako 3 studený + 3 teplý + jeden modrej + jeden zelenej a případně kousek červenýho/žlutýho...
Sice nevím komu nebo čemu budeš svítit ale třeba štíři pěkně září pod UV světlem.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 18:43    Předmět: Citovat
Je to na rostliny a semtam ryba,ty bílý pásky ale nemaj to nejlepší spektrum (proto teplý a studený naráz) a to spektrum nějak dorovnat těma barevnejma,pokud by studený a teplý nestačily.
UV pásek jsem neviděl,pouze jednotlivý LED ("ráže 5mm"),to samý platí pro oranžový a světle zelený LED,i zelenej pásek znám jenom tmavej.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Na akvarkovy pokus (mam v lete prebytky 12V ze solaru) jsem vzal luxeon, naqmichal teple a studene. Mela to byt nahrada za 50w zarivku (150cm), LEDky luxeon 30x 1W a rostlinky nerostly a nerostly.
Zda se mi, ze LED pasky maji o dost mensi ucinnost v porovnani s kvalitnima LEDkama
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 23:34    Předmět: Citovat
Daj tam 12V alebo 24V haloénky napájané toroidom, to je najlepšie riešenie (i keď nie energeticky).
